Energiespeicherung (Elektronik)
Gespeicherte Energie in Form mechanischer Kraft ist auch einen Gedanken wert. Wieviel Energie kann man in einer Feder (Spiralfeder vielleicht, ähnlich einer Aufzugsuhr) speichern? Die Feder muß nur entsprechend groß oder lang werden, oder beides. Oder du rollst ein Seil auf, die Rolle wird dann durch eine Masse am Seil abgerollt, wie tief kannst du ein Loch bohren für so eine Sache? Oder beides kombiniert, Ausnutzung der Schwerkraft. Letztendlich kannst du einen genügend massiven Zylinder auf ordentliche Rotation bringen. Also mehrere Tonnen von Material auf mehrere tausend Umdrehungen in der Minute. Die Lagerung mittels Magnetfeld (Permanentmagneten), idealerweise im Vakuum. Der Zylinder dreht paar viele Jahre! Und hat wirklich extrem viel Energie gespeichert.
Ja, alles bissel utopisch. Wollte nur dein Gedankenexperiment mal anregen.
LG Sel
