Abfallverzögerung für gesucht, 10 Stunden, möglichst einfach (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 11.03.2017, 16:45 Uhr
» Hi Sel,
» deine Logik finde ich vorerst unlogisch.
Na ja, nenne es bitte mal schlecht erklärt ;-)
» "Eingang dauernd auf Masse - Relais on; - nach 10Std. fällt Rel ab. " heißt
» ==> dass der Eingang mindestens über 10Std auf Masse sein muss.
» Das finde ich mal als 1. hm,, ist das echt eine wichtige Bedingung?
Das wird automatisch sein. Eingang der Schaltung geht auf Masse, weil ein anderes Gerät angeschlossen wird (Brücke im Stecker).
» Abfall, wenn Eingang auf high geht, ok,,, das kann irgendwann sein.
» Das 2. hm,, was passiert - soll passieren, nach den 10 Std, wenn der
» Eingang noch auf Masse ist, - zB schon über 10 Std, zB schon 24 Std. ?
» --- wie geht der Eingang wieder auf high? durch Taste, durch
» Anschlagschalter, durch ???? -will sagen automatisch, oder menschlich??
Die Schaltung trennt das angeschlossene Gerät vom Strom nach 10 Stunden, fertig. Nur wenn das Gerät abgezogen wird (also die Massebrücke vorzeitig getrennt), geht die Schaltung auf den Ruhezustand (Relais abgefallen). Wenn das passiert ist (oder Strom war weg) startet die Zeitschaltung mit erneutem Masseanschluß neu.
» Die Anfragen sind oft sehr lückenhaft, das Nebenbedingungen nicht
» ersichtlich sind. - Vor Allem automatisch, bzw. manuelle Tätigkeiten....
» Sohingehend was anzubieten erlaubt leider nur unzureichende Vorschläge, ist
» ein Rätselraten.
Tschuldigung. Im Kopf hat man die Funktionen, aber die zu erklären ist schwieriger. Entweder man vergisst die Hälfte oder man schreibt Romane :-)
Aber ich habe jetzt ja meine Lösung, dank der Leutchen hier :-) :-) :-)
LG Sel
Abfallverzögerung für gesucht, 10 Stunden, möglichst einfach - Sel(R), 11.03.2017, 10:35
Abfallverzögerung für gesucht, 10 Stunden, möglichst einfach - der wieder, 11.03.2017, 15:59
Passt :-) - Sel(R), 11.03.2017, 16:06
Abfallverzögerung für gesucht, 10 Stunden, möglichst einfach - geralds(R), 11.03.2017, 16:23
Abfallverzögerung für gesucht, 10 Stunden, möglichst einfach - Sel(R), 11.03.2017, 16:45
