Abfallverzögerung für gesucht, 10 Stunden, möglichst einfach (Elektronik)
» brauche eine einfachste Schaltung (an 5 Volt), die diese Kriterien
» erfüllt:
» - Relais muß geschalten werden
» - nach Eingangssignal (Eingang nach Masse, dauerhaft) zieht Relais an
» - nach 10 Stunden (+/- 0,5 Stunden) fällt Relais ab
» - wird Eingang von Masse getrennt, sofortiger Relaisabfall
» - Genauigkeit ist ziemlich uninteressant
» Mit einem CMOS 555er mag das bestimmt klappen, oder ist ne Schaltung
» mittels OPV-Komperator einfacher?
» LG Sel
Hi Sel,
deine Logik finde ich vorerst unlogisch.
"Eingang dauernd auf Masse - Relais on; - nach 10Std. fällt Rel ab. " heißt ==> dass der Eingang mindestens über 10Std auf Masse sein muss.
Das finde ich mal als 1. hm,, ist das echt eine wichtige Bedingung?
Abfall, wenn Eingang auf high geht, ok,,, das kann irgendwann sein.
Das 2. hm,, was passiert - soll passieren, nach den 10 Std, wenn der Eingang noch auf Masse ist, - zB schon über 10 Std, zB schon 24 Std. ?
--- wie geht der Eingang wieder auf high? durch Taste, durch Anschlagschalter, durch ???? -will sagen automatisch, oder menschlich??
Die Anfragen sind oft sehr lückenhaft, das Nebenbedingungen nicht ersichtlich sind. - Vor Allem automatisch, bzw. manuelle Tätigkeiten....
Sohingehend was anzubieten erlaubt leider nur unzureichende Vorschläge, ist ein Rätselraten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
