LED ansteuern... hohe Spannung (Elektronik)
Nun ja, Du weisst doch selbst wie schnell unwissende Anfänger LEDs vergewaltigen.
Mit Deiner Strombegrenzung hast Du ja im Grunde schon eine Stromquelle an Deine LEDs drangeknüppelt - wenn auch keine wirklich richtige.
Dass man eine Knopfzelle in Teilen ihrer Kennlinie zu einer Stromquelle umfunktionieren kann - nur weil ihr Innenwiderstand so hoch ist, dass der max. entnehmbare Strom dadurch begrenzt - macht derlei Schaltungstechnologie nicht zur "richtigen" Technik. Man nutzt nur (als Wissender) die Parameter aus. Das kann aber auch gehörig nach hinten losgehen, wenn ein cleveres Kerlchen welches die Schaltung dann in die Finger bekommt, mal eben die Knopfzelle durch ein Netzteil ersetzt... 3 V sind halt nur Gleichspannung...
Ralf
» Ach und wieso funktioniert meine LED-Lampe schon seit jahren, die natürlich
» gekühlt ist und Zwangsbelüftet wird, oder glaubst du ich habe das nicht mit
» berücksichtigt.
» Dann ist die Rede von LEDs jenseits von 3V Uf ,ja mit den 3V LEDs geht das
» nicht, aber mit 36V Uf LEDs. Wenn es nicht funktionieren würde mit meinen
» 36V LEDs a 50Watt
» hätte ich es nicht so gebaut, und natürlich ist das Netzteil so umgebaut
» das niemals der LEDstrom überschritten werden kann, denn dann wird
» Strombegrenzt.
