LED ansteuern... hohe Spannung (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.03.2017, 21:05 Uhr
Hallo Sel,
hast Du oder Dein Bekannter mal das Datenblatt der LEDs betrachtet?
Als Farbwidergabeindex sind Ra = 70 angegeben - für einen Fotografen eigentlich ein absolutes nogo - außer er will experimentalfotografie betreiben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Farbwiedergabeindex
Wenn die LEDs nur zur Beleuchtung dienen - ok - mag in Ordnung sein. Aber wenn er seine Bilder/zu fotografierenden Objekte damit beleuchten will - oh Graus.
Nur mal so als Hinweis: schon mal gesehen, dass Käufer in Modegeschäften trotz gleisend heller Verkaufsraumbeleuchtung mit den Klamotten ans Fenster gehen, um die Farben bei Tageslicht zu betrachten (Ra=100). Selbst ein Ra von 99 birgt Farbverfälschungen in sich - liegt am Prinzip der Ermittlung des Ra oder auch des Ri.
Mein Bruder ersetzte lediglich die Beleuchtung seiner Küchenschränke durch hochwertige LEDs - und war erschrocken, wie krass der Unterschied empfunden wurde.
Dieser Ra (und IMHO auch der neuere Ri) wird dem tatsächlichen Farbempfinden noch in keiner Weise gerecht.
Inwiefern gibt es mit einem Schaltnetzteil ein Flackern bei den Aufnahmen? Von welchen Belichtungszeiten reden wir? Wie hoch ist die Taktfrequenz des Netzteils?
Ralf
» kleines Problem eines Hobbyfotografen (nicht ich!), er bat mich um Rat. Mit
» diesen Modulen möchte er seine Objekte beleuchten:
» http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/High-Power-LED-Leisten/Aventrix-4x4-LED-Modul-120x120mm-neutralweiss.html
» Eine Stromquelle mit Schaltnetzteil fällt aus, die Belichtungszeiten sind
» nicht hinzubekommen (Flackern der LED). Also eine Linearregelung muß her.
» Ich baute das mit LM317 auf:
» Na ja, geht mit einem HV-Typ, jedoch wirds mächtig warm. Um Kühlkörper zu
» sparen wollte ich vielleicht einen LT1083 einsetzen, doch der hat bei 30
» Volt seine Grenze erreicht. Sicher wäre auch ein anderer LowDrop-Typ
» geeignet. Ich wollte die Module mit ca. 1,2 Ampere betreiben.
» Nun bin ich mir gar nicht sicher, muß der IC denn überhaupt eine so hohe
» Spannung aushalten? Der muß ja nur den Strom kontrollieren und da treten
» über dem Widerstand und dem IC ja keine großen Spannungen auf. Als
» Spannungsquelle nutze ich ein Schaltnetzteil mit 50 Volt (ist darauf
» einstellbar). Ich stelle da die minimal mögliche Spannung ein, damit der IC
» gut arbeitet und die LED ausregeln kann. Das Netzteil versorgt bis zu 4
» LED-Module.
» Was mache ich gegen den "Krach" des Linearreglers? Der summt in einem hohen
» Ton (Kühlkörper).
» LG Sel
LED ansteuern... hohe Spannung - Sel(R), 10.03.2017, 18:16
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 19:02
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 19:05
LED ansteuern... hohe Spannung - Sel(R), 10.03.2017, 19:11
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 19:37
LED ansteuern... hohe Spannung - Offroad GTI(R), 10.03.2017, 20:23
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 20:55
LED ansteuern... hohe Spannung - cmyk61(R), 10.03.2017, 21:12
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 21:45
LED ansteuern... hohe Spannung - Offroad GTI(R), 10.03.2017, 23:41
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 12.03.2017, 20:51
LED ansteuern... hohe Spannung - Offroad GTI(R), 13.03.2017, 21:27
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 21:06
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 19:42
LED ansteuern... hohe Spannung - cmyk61(R), 10.03.2017, 21:05
LED ansteuern... hohe Spannung - Sel(R), 11.03.2017, 09:18
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 11.03.2017, 12:36
