LED ansteuern... hohe Spannung (Elektronik)
verfasst von der wieder, 10.03.2017, 19:42 Uhr
» kleines Problem eines Hobbyfotografen (nicht ich!), er bat mich um Rat. Mit
» diesen Modulen möchte er seine Objekte beleuchten:
» http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/High-Power-LED-Leisten/Aventrix-4x4-LED-Modul-120x120mm-neutralweiss.html
» Eine Stromquelle mit Schaltnetzteil fällt aus, die Belichtungszeiten sind
» nicht hinzubekommen (Flackern der LED). Also eine Linearregelung muß her.
» Ich baute das mit LM317 auf:
» Na ja, geht mit einem HV-Typ, jedoch wirds mächtig warm. Um Kühlkörper zu
» sparen wollte ich vielleicht einen LT1083 einsetzen, doch der hat bei 30
» Volt seine Grenze erreicht. Sicher wäre auch ein anderer LowDrop-Typ
» geeignet. Ich wollte die Module mit ca. 1,2 Ampere betreiben.
» Nun bin ich mir gar nicht sicher, muß der IC denn überhaupt eine so hohe
» Spannung aushalten? Der muß ja nur den Strom kontrollieren und da treten
» über dem Widerstand und dem IC ja keine großen Spannungen auf. Als
» Spannungsquelle nutze ich ein Schaltnetzteil mit 50 Volt (ist darauf
» einstellbar). Ich stelle da die minimal mögliche Spannung ein, damit der IC
» gut arbeitet und die LED ausregeln kann. Das Netzteil versorgt bis zu 4
» LED-Module.
» Was mache ich gegen den "Krach" des Linearreglers? Der summt in einem hohen
» Ton (Kühlkörper).
Dann Schwingt dein Regler.
» LG Sel
LED ansteuern... hohe Spannung - Sel(R), 10.03.2017, 18:16
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 19:02
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 19:05
LED ansteuern... hohe Spannung - Sel(R), 10.03.2017, 19:11
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 19:37
LED ansteuern... hohe Spannung - Offroad GTI(R), 10.03.2017, 20:23
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 20:55
LED ansteuern... hohe Spannung - cmyk61(R), 10.03.2017, 21:12
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 21:45
LED ansteuern... hohe Spannung - Offroad GTI(R), 10.03.2017, 23:41
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 12.03.2017, 20:51
LED ansteuern... hohe Spannung - Offroad GTI(R), 13.03.2017, 21:27
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 21:06
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 19:42
LED ansteuern... hohe Spannung - cmyk61(R), 10.03.2017, 21:05
LED ansteuern... hohe Spannung - Sel(R), 11.03.2017, 09:18
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 11.03.2017, 12:36
