LED ansteuern... hohe Spannung (Elektronik)
verfasst von der wieder, 10.03.2017, 19:05 Uhr
» » Hallo,
» » kleines Problem eines Hobbyfotografen (nicht ich!), er bat mich um Rat.
» Mit
» » diesen Modulen möchte er seine Objekte beleuchten:
» http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/High-Power-LED-Leisten/Aventrix-4x4-LED-Modul-120x120mm-neutralweiss.html
» » Eine Stromquelle mit Schaltnetzteil fällt aus, die Belichtungszeiten
» sind
» » nicht hinzubekommen (Flackern der LED). Also eine Linearregelung muß
» her.
» » Ich baute das mit LM317 auf:
» » Na ja, geht mit einem HV-Typ, jedoch wirds mächtig warm. Um Kühlkörper
» zu
» » sparen wollte ich vielleicht einen LT1083 einsetzen, doch der hat bei 30
» » Volt seine Grenze erreicht. Sicher wäre auch ein anderer LowDrop-Typ
» » geeignet. Ich wollte die Module mit ca. 1,2 Ampere betreiben.
» » Nun bin ich mir gar nicht sicher, muß der IC denn überhaupt eine so hohe
» » Spannung aushalten? Der muß ja nur den Strom kontrollieren und da treten
» » über dem Widerstand und dem IC ja keine großen Spannungen auf. Als
» » Spannungsquelle nutze ich ein Schaltnetzteil mit 50 Volt (ist darauf
» » einstellbar). Ich stelle da die minimal mögliche Spannung ein, damit der
» IC
» » gut arbeitet und die LED ausregeln kann. Das Netzteil versorgt bis zu 4
» » LED-Module.
» » Was mache ich gegen den "Krach" des Linearreglers? Der summt in einem
» hohen
» » Ton (Kühlkörper).
» » LG Sel
» Jetzt werden wieder alle Unken schreien, aber so betreibe ich LEDs für 36V.
» Die Spannungsdifferenz zwischen 32 (100mA) und 36V (1500mA) also 4V ist
» groß genug um ein
» Normalo Netzteil (Meanwell) zu nehmen, und die Spannungskonstanz
» auszunutzen. Jaaa das geht mit einem Netzteil das 1% Genauigkeit besitzt.
» und für Angsthasen baut man eine Crowbar ein, die auslöst bei Spannung X,
» bei meiner ist es 35V. Und Ja ich verwende 0,22 Ohm Wiederstände um die 3
» LED Chips a 50Watt zu entkoppeln.
» Deine LED ist sogar noch viel besser dafür geeignet sie hat 42 - 48V bei
» 100mA- 1000mA.
» Du kannst einen spannungregler Künstlich hoch heben mittels Zenerdioden.
» Dieser kann auch in die Strombegrenzung gehen falls erwünscht.
Widerstände :-D
LED ansteuern... hohe Spannung - Sel(R), 10.03.2017, 18:16
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 19:02
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 19:05
LED ansteuern... hohe Spannung - Sel(R), 10.03.2017, 19:11
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 19:37
LED ansteuern... hohe Spannung - Offroad GTI(R), 10.03.2017, 20:23
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 20:55
LED ansteuern... hohe Spannung - cmyk61(R), 10.03.2017, 21:12
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 21:45
LED ansteuern... hohe Spannung - Offroad GTI(R), 10.03.2017, 23:41
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 12.03.2017, 20:51
LED ansteuern... hohe Spannung - Offroad GTI(R), 13.03.2017, 21:27
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 21:06
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 10.03.2017, 19:42
LED ansteuern... hohe Spannung - cmyk61(R), 10.03.2017, 21:05
LED ansteuern... hohe Spannung - Sel(R), 11.03.2017, 09:18
LED ansteuern... hohe Spannung - der wieder, 11.03.2017, 12:36
