LED ansteuern... hohe Spannung (Elektronik)
» kleines Problem eines Hobbyfotografen (nicht ich!), er bat mich um Rat. Mit
» diesen Modulen möchte er seine Objekte beleuchten:
» http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/High-Power-LED-Leisten/Aventrix-4x4-LED-Modul-120x120mm-neutralweiss.html
» Eine Stromquelle mit Schaltnetzteil fällt aus, die Belichtungszeiten sind
» nicht hinzubekommen (Flackern der LED). Also eine Linearregelung muß her.
» Ich baute das mit LM317 auf:
» Na ja, geht mit einem HV-Typ, jedoch wirds mächtig warm. Um Kühlkörper zu
» sparen wollte ich vielleicht einen LT1083 einsetzen, doch der hat bei 30
» Volt seine Grenze erreicht. Sicher wäre auch ein anderer LowDrop-Typ
» geeignet. Ich wollte die Module mit ca. 1,2 Ampere betreiben.
» Nun bin ich mir gar nicht sicher, muß der IC denn überhaupt eine so hohe
» Spannung aushalten? Der muß ja nur den Strom kontrollieren und da treten
» über dem Widerstand und dem IC ja keine großen Spannungen auf. Als
» Spannungsquelle nutze ich ein Schaltnetzteil mit 50 Volt (ist darauf
» einstellbar). Ich stelle da die minimal mögliche Spannung ein, damit der IC
» gut arbeitet und die LED ausregeln kann. Das Netzteil versorgt bis zu 4
» LED-Module.
» Was mache ich gegen den "Krach" des Linearreglers? Der summt in einem hohen
» Ton (Kühlkörper).
» LG Sel
Jetzt werden wieder alle Unken schreien, aber so betreibe ich LEDs für 36V. Die Spannungsdifferenz zwischen 32 (100mA) und 36V (1500mA) also 4V ist groß genug um ein
Normalo Netzteil (Meanwell) zu nehmen, und die Spannungskonstanz auszunutzen. Jaaa das geht mit einem Netzteil das 1% Genauigkeit besitzt. und für Angsthasen baut man eine Crowbar ein, die auslöst bei Spannung X, bei meiner ist es 35V. Und Ja ich verwende 0,22 Ohm Wiederstände um die 3 LED Chips a 50Watt zu entkoppeln.
Deine LED ist sogar noch viel besser dafür geeignet sie hat 42 - 48V bei 100mA- 1000mA.
Du kannst einen spannungregler Künstlich hoch heben mittels Zenerdioden.
Dieser kann auch in die Strombegrenzung gehen falls erwünscht.
