2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 10.03.2017, 12:01 Uhr
ohne da jetzt in die Daten des Kernmaterials von den Induktivitäten zu graben sehe ich genau dort das Problem. Die Frequenzgänge der Filter von REO sind selbst bei 10kHz schon deutlich auf der zu den tiefen Frequenzen abfallenden Kurve. Unterhalb 10kHz ist in der Tat keine nennenswerte Dämpfung mehr zu erwarten.
Der von Dir geforderte Frequenzbereich liegt etwas über den typischen Frequenzverläufen von passiven Subwoofer-Lautsprecherweichen. Dort findet man dann auch oft Eisenkerne. Und die Tonfrequenzsperren von B+W zeigen ja auch dicke Induktivitäten auf einem Eisenkern mit MP-Kondensatoren. Überschlägig habe ich mal geschaut, ob man evtl. mit einem Netzfilter die Impedanz des Netzes bei 2kHz erhöhen kann um dann mit einem Saugkreis die 2kHz hinter dem Filter kurzzuschließen. Da die Rundsteuersignale nicht mit großer Leistung anliegen, käme man da mit kleineren Induktivitäten aus. Aber das scheitert am Kupferwiderstand der kleinen Induktivitäten. Für den Zweck liegen halt 50Hz und 2kHz zu dicht beieinander. Selbst einfache Lösungen für 2-3A sind wahrscheinlich kaum noch in einer Schalterdose mit Dimmer unterzubringen. Schau ich mir jetzt die Preise für Netztrafos etc an, dann sind 400€ für ein Filter in der Verteilung nicht viel (das kostet ja bereits ein relativ einfacher Überspannungsschutz). Aber wahrscheinlich ist das teurer als besser geschützte Dimmer einzubauen.
Grüsse
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - mmm, 09.03.2017, 20:31
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - Hartwig(R), 09.03.2017, 23:09
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - mmm, 10.03.2017, 00:09
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - Hartwig(R), 10.03.2017, 01:30
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - mmm, 10.03.2017, 02:04
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - Hartwig(R), 10.03.2017, 12:01
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - der wieder, 10.03.2017, 16:56
