LED Strahler an 2. Bewegungsmeldern flackert... (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 10.03.2017, 09:14 Uhr
(editiert von Kendiman am 10.03.2017 um 09:35)
» Hallo Forum,
» ich habe einen LED Strahler an 2 Bewegungsmelder angeschlossen so dass er
» nur funktioniert wenn beide Bewegungsmelder einschalter. Dazu habe ich an
» einem der beiden Bewegungmelder Phase und Nulleiter vertauscht und den
» Bewegungmelder nur am Schalter (roter Draht) beider Bewegungsmelder
» angeschlossen. Zu dem zweck habe ich vier Kabel gelegt. Eines vom
» Bwegungsm. zur Dose eines vom 2. Bewegungsm. zur Dose; eines von der Dose
» zum Strahler und das letzte von der Dose zur Stromquelle.
» Woran kann das liegen das der Strahler ganz dumpf etwas flackert?
» Ich vermude es liegt an der Dose - da sie etwas zu klein zu sein scheint
» für den ganzen Kabelsalat.
» Das ganze hat übrigens ein gutes Jahr ohne Probleme funktioniert - erst als
» ich Dose den Deckel nachgezogen hab ging es langsam los.
» Der Hintergrund ist: es sollen erst beide Bewegungsmelder einschalten da
» man zwei Bewegungsmelder dadurch so justieren kann das man Tiere
» ausschließen kann (sind nicht beide am selben Ort Montiert).
» Viele liebe Grüße
» Franz
Damit die Lampe nur leuchtet, wenn beide Bewegungsmelder angesprochen haben,
benötigst du eine "UND"-Verknüpfung der beiden Schaltkontakte.
Die Kontakte sind wohl nicht vom Netz galvanisch getrennt.
Somit ist auch eine Reihenschaltung ( "UND" Verknüpfung) nicht möglich.
Was du da mit dem Vertauschen von L und N gemacht hast,
ist keine Lösung und gefährlich.
An den 2. Bewegungsmelderausgang schaltest du ein 230 V Relais an.
Den Schließerkontakt des Relais schleifst du in Reihe zur Lampe am 1 Bewegungsmelder ein.
Der Schaltkontakt des Relais muss für den benötigten Strom ausgelegt sein.
Ist es nur eine Lampe, dann sollte jedes 230 V Relais geeignet sein.
LED Strahler an 2. Bewegungsmeldern flackert... - Franz123, 09.03.2017, 12:35
LED Strahler an 2. Bewegungsmeldern flackert... - Kendiman(R), 10.03.2017, 09:14
LED Strahler an 2. Bewegungsmeldern flackert... - Strippenzieher(R), 10.03.2017, 15:22
