2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal (Elektronik)
Danke für deine schnelle Antwort!
» Einfacher dürfte es wohl sein, so wie in dem Link beschrieben,
» jeden Dimmer entsprechend abzublocken.
Auf das wird es wohl hinauslaufen.
» Da würde ich zunächst mal einen
» Versuch mit einem ganz normalen Netzfilter machen. Die Enthalten meist
» einen Tiefpass und keinen Sperrkreis. Ein Sperrkreis wäre immer dann
» sinnvoll, wenn Du exklusiv die 2kHz abblocken willst, aber höhere
» Frequenzen wieder durchlassen möchtest. Ich denke aber, daß das bei Dir
» wohl nicht der Fall ist.
Alle Netzfilter die bisher gesehen habe filtern leider nur in einem zu hohen Bereich also z.b. 100kHz - 30MHz. ![]()
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - mmm, 09.03.2017, 20:31
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - Hartwig
, 09.03.2017, 23:09
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - mmm, 10.03.2017, 00:09
, 10.03.2017, 01:30
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - mmm, 10.03.2017, 02:04
, 10.03.2017, 12:01
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - geralds
, 09.03.2017, 23:57
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - mmm, 10.03.2017, 00:17
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - der wieder, 10.03.2017, 16:56
2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal - Chris..., 02.05.2017, 22:03
