2000 Hz Sperrkreisfilter für Rundsteuersignal (Elektronik)
nach dem Link errechnet sich für:
» Die Frequenz vom Rundsteuersignal ist 2000 Hz (E-Werk Wels Österreich)
» Der Filter sollte mit 10A oder besser 16A und 230V umgehen können.
eine Induktivität von 0,1H also 100mH mit einem C von 0,068µF/1000V
wobei die Beschaffung der Induktivitäten mit entsprechender Güte bei 2 kHz und für Ströme von 16A/50Hz nicht ganz leicht sein dürfte (keine Ahnung, wo man sowas bekommt), von der Problematik der Zulassung bei Eigenbauten mal abgesehen. Einfacher dürfte es wohl sein, so wie in dem Link beschrieben, jeden Dimmer entsprechend abzublocken. Da würde ich zunächst mal einen Versuch mit einem ganz normalen Netzfilter machen. Die Enthalten meist einen Tiefpass und keinen Sperrkreis. Ein Sperrkreis wäre immer dann sinnvoll, wenn Du exklusiv die 2kHz abblocken willst, aber höhere Frequenzen wieder durchlassen möchtest. Ich denke aber, daß das bei Dir wohl nicht der Fall ist.
Viele Grüße
» MfG
» Michael
