Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 09.03.2017, 20:18 Uhr
(editiert von Hartwig am 09.03.2017 um 20:57)
wenn ich das richtig sehe, dann liefert das Netzteil 10V Wechselspannung/125mA. Das "~" -Zeichen ist auf dem Foto nicht genau zu erkennen, aber anhand der anderen Symbole deutet alles auf einen reinen Trafo hin. Das Ding ist schon recht alt, da noch 220V Eingangsspannung angegeben ist. Wir haben ja schon seit vielen Jahren 230V. Wenn auch noch der Stecker passen würde, wäre unter Umständen dies ein Ersatz:
http://www.ebay.de/itm/Stecker-Netzteil-10V-300mA-AC-Hohlstecker-5-5-2-1mm-Thorens-TD105-104-146-LS-151-/390489882981
edit: ich sehe gerade: Angebot beendet :-(. Trotzdem, da sollte ich doch was finden lassen.
Das kann zwar 300mA, aber das ist im Normalfall eher positiv. Ich gehe davon aus, dass das Netzteil nur die Ladeelektronik für die Akkus versorgt, die sollte - wenn sie nicht total billig aufgebaut ist - mit diesem Netzteil bestens klarkommen.
Grüsse
Nachtrag:
Ist zur Erzeugung der Gleichspannung für die Ladeelektronik ein Brückengleichrichter imm Staubsauger verbaut und die 10V 50Hz nicht anderweitig benötigt werden, wäre es durchaus möglich, das Netzteil durch ein 12-15V DC-Netzteil ersetzt werden kann (die Gleichrichtung erfolgt dan ja bereits im Netzteil, er 2. Gleichrichter im Staubsauger leitet die Gleichspannung durch - mit etwa 1,2V Spannungsabfall. andererseits ergeben 10V Wechselspannung gleichgerichtet etwa 13 V (U_wechsel x 1,414 - 2x Diodendurchlaßspannung)
Wenn Du also die Innenschaltung des Staubsaugers herausfinden könntest....
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - Oliver(R), 09.03.2017, 12:08
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - der wieder, 09.03.2017, 13:36
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - Oliver(R), 09.03.2017, 16:18
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - Oliver(R), 09.03.2017, 16:20
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - Oliver(R), 09.03.2017, 16:21
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - Hartwig(R), 09.03.2017, 20:18
