Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) (Elektronik)
Kannst du mal ein Bild von der rechten Seite mit dem cm-Maß machen?
Könnte ein 5,5 mm Hohlstecker sein. Entscheidend ist aber das innere Loch. Da wäre der Innendurchmesser schon wichtig. Wahrscheinlich ist 2,1 mm. Wenn du Spiralbohrer in dieser kleinen Größe hast, kannst du die als Lehre nutzen, um den Innendurchmesser heraus zu bekommen.
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - Oliver
, 09.03.2017, 12:08
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - finni
, 09.03.2017, 12:50
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - der wieder, 09.03.2017, 13:36
, 09.03.2017, 16:18
, 09.03.2017, 16:20
, 09.03.2017, 16:21
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - Hartwig
, 09.03.2017, 20:18
, 09.03.2017, 16:52
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - Sel
, 10.03.2017, 09:11
