Lithium Zellen Überwachung (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 07.03.2017, 19:25 Uhr
» » » Hallo,
» » » kennt jemand einen guten "Wächter" IC, oder eine einfache Schaltung
» für
» » » einen tiefenentladeschutz einer Lithium Zelle?
» » » Die meisten Operationsverstärker haben nicht so wenig Strom Verbrauch
» » » (0,5ma).
» » Hi,
» » vielleicht kommt das für Dich in Frage:
» http://www.ebay.de/itm/5pcs-LiPo-Lion-Micro-USB-Lademodul-5V-1A-18650-Mit-Schutzschaltung-TP4056-TE420-/311572862117?hash=item488b3094a5:g:t90AAOSw9eVXV9bZ
» » Hier ist der Schaltplan:
» » Da ist alles drauf, um einen LiIon-Akku zu schützen vor Unterladung,
» » Überladung. Mit R3 kann man den Ladestrom einstellen. Hier mit 1,2kOhm
» ist
» » er auf 1A eingestellt. Ich habe diesen SMD ausgelötet und einen
» » 2,2kOhm-Widerstand reingelötet.
» » » Hätte sonst nur die Idee es mit einer Mikrocontroller zu machen der
» dann
» » » die meiste Zeit schläft (ca. 0,1micro-ampere bzw. 6,6 mit timer) und
» » wenn
» » » er an ist entsprechend das gate vom mosfet läd. Ohne pull Widerstand
» und
» » » wenn der Mikrocontroller hochohmig ist beim deep sleep sollte die gate
» » » Ladung ja für eine halbe minute reiche, denke ich jedenfalls.
» » » Für Vorschläge halbwegs gängiger Operationsverstärker mit sehr wenig
» » » Stromverbrauch wäre ich auch sehr dankbar.
» » Was den Eigenstrom-Verbrauch dieser Schaltung angeht, habe ich nicht
» » nachgekuckt (könnte den Datenblättern des TP4056 und des DW01A entnommen
» » werden), wird aber nicht viel sein, denke ich mal. Die LEDs die da drauf
» » sind ziehen vielleicht jeweils 2mA oder so (bei 5V Eingangsspannung, es leuchtet immer nur eine davon), keine
» Ahnung, kann man etwa ausrechnen.
» » Wird vielleicht zuviel sein für Deinen Fall.
» » » Vielen Dank!
» » » Qssd
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Lithium Zellen Überwachung - Qssd, 07.03.2017, 12:20
Lithium Zellen Überwachung - olit(R), 07.03.2017, 12:33
Lithium Zellen Überwachung - Qssd, 07.03.2017, 13:22
Lithium Zellen Überwachung - olit(R), 07.03.2017, 13:39
Lithium Zellen Überwachung - Qssd, 07.03.2017, 13:47
Lithium Zellen Überwachung - gast, 07.03.2017, 12:42
Lithium Zellen Überwachung - MiD, 07.03.2017, 16:29
Lithium Zellen Überwachung - matzi682015(R), 07.03.2017, 19:23
Lithium Zellen Überwachung - matzi682015(R), 07.03.2017, 19:24
Lithium Zellen Überwachung - matzi682015(R), 07.03.2017, 19:25
Lithium Zellen Überwachung - Ggh, 10.03.2017, 18:08
Lithium Zellen Überwachung - matzi682015(R), 11.03.2017, 20:56
