Mikrocontroller mit Zener Diode versorgen? (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 07.03.2017, 19:18 Uhr
» » » Hallo,
» » » möchte für ein Projekt einen Mikrocontroller mit 1,8v versorgen und
» » 300µa.
» » » Eingang ist 3v-5v. Ist es bei so einem Strom in Ordnung eine Z-Diode
» zur
» » » Versorgung zu nehmen und hätte ein linear Regler über haupt einen
» » Vorteil
» » » vom Stromverbrauch? (Minimal schwankende Spannung ist ja bei vielen
» » Sachen
» » » hinnehmbar).
» » » Auf die Idee kahm ich als ein Freund mir letzdens einen
» Bewegungsmelder
» » » zeigte. Konnte es erstmal kaum glauben: Dieser hatte eine
» » Gleichrichtung,
» » » Pufferung, Z-Diode und damit den Controller UND das Relais versorgt,
» von
» » » 230v aus. Hat natürlich schön Wärme produziert und war auch defekt.
» War
» » » sogar von einem deutschen Hersteller...
» » » Sowas würde ich nie machen, bzw. Noch nicht mal drüber nachdenken. Bei
» » » meinem Fall ist es aber aufgrund der viel kleineren Spannungsdifferenz
» » » eventuell schon noch sinnvoll.
» » » Wäre interessant was ihr dazu sagt, hab momentan nur linear Regler die
» » gut
» » » was an eigen Strom ziehen in dem Bereich, (>1ma) daher bin ich auf
» die
» » » Idee gekommen. Für 3,3v Sachen habe ich den lm2950 da, welcher so gut
» » wie
» » » nichts selbst frisst. Sowas würde ich dann auch für die 1,8v nehmen
» » falls
» » » das mit der Z-Diode doch nicht gut sein sollte, würde mich nur
» » » interessieren ob eine einfache Z-Diode nicht den gleichen Effekt hat.
» » » Viele Grüße
» » » Tuto
» » Was hast du denn als Spannungsquelle zur Verfügung?
» » Wahrscheinlich brauchst du überhaupt keinen Spannungsregler.
» » Eine Z-Diode braucht einen gewissen Querstrom um zu funktionieren.
» » Ein Spannungsregler gibt sich da u.U. schon mit einigen 10µA zufrieden.
» » Welchen µC willst du denn verwenden?
» » Viele kannst du von 1,8V bis 5,5V betreiben.
» » Dann musst du aber deine Eingänge und Ausgänge entsprechend beschalten.
» In diesem Fall ginge es um den attiny85, habe noch andere da aber dieser
» hat den kleinsten deep sleep Verbrauch was für dieses Projekt relevant ist.
» Ich will gerne vorher schon die Spannung auf 1,8v runter bringen, da ich
» denke das dass effezienter ist als den MC mit 5v laufen zu lassen (oder
» sehe ich das falsch?) Sicher bin ich mir da nicht, aber nehme es sehr stark
» an
Gib mal mehr Infos.
Wird der Prozessor überwiegend in den Schlafmodus bewegt, arbeitet er durch, welche Lasten muss er ansteuern?
Willst du die Z-Diode in Reihe schalten oder parallel zum µC?
Oben hast du geschrieben "Eingang ist 3..5V", da dachte ich zuerst an deine Eingangssignale die der Prozessor verarbeiten muss.
Die Pegelanpassung kann u.U. mehr Strom verbrauchen als du mit deiner Aktion einsparen kannst.
Du meinst also Stromversorgung (richtiger Spannungsversorgung) 3 bis 5V.
Hast du mal ins Datenblatt geguckt? Stichwort "current consumption".
Da sind mehrere Diagramme abgebildet die den Stromverbrauch bei den diversen Abhängigkeiten darstellen.
Mikrocontroller mit Zener Diode versorgen? - Tuto, 07.03.2017, 13:42
Mikrocontroller mit Zener Diode versorgen? - simi7(R), 07.03.2017, 14:32
Mikrocontroller mit Zener Diode versorgen? - Tuto, 07.03.2017, 16:30
Mikrocontroller mit Zener Diode versorgen? - Offroad GTI(R), 07.03.2017, 17:10
Mikrocontroller mit Zener Diode versorgen? - simi7(R), 07.03.2017, 19:18
