Mikrocontroller mit Zener Diode versorgen? (Elektronik)
» » Hallo,
» » möchte für ein Projekt einen Mikrocontroller mit 1,8v versorgen und
» 300µa.
» » Eingang ist 3v-5v. Ist es bei so einem Strom in Ordnung eine Z-Diode zur
» » Versorgung zu nehmen und hätte ein linear Regler über haupt einen
» Vorteil
» » vom Stromverbrauch? (Minimal schwankende Spannung ist ja bei vielen
» Sachen
» » hinnehmbar).
» » Auf die Idee kahm ich als ein Freund mir letzdens einen Bewegungsmelder
» » zeigte. Konnte es erstmal kaum glauben: Dieser hatte eine
» Gleichrichtung,
» » Pufferung, Z-Diode und damit den Controller UND das Relais versorgt, von
» » 230v aus. Hat natürlich schön Wärme produziert und war auch defekt. War
» » sogar von einem deutschen Hersteller...
» » Sowas würde ich nie machen, bzw. Noch nicht mal drüber nachdenken. Bei
» » meinem Fall ist es aber aufgrund der viel kleineren Spannungsdifferenz
» » eventuell schon noch sinnvoll.
» » Wäre interessant was ihr dazu sagt, hab momentan nur linear Regler die
» gut
» » was an eigen Strom ziehen in dem Bereich, (>1ma) daher bin ich auf die
» » Idee gekommen. Für 3,3v Sachen habe ich den lm2950 da, welcher so gut
» wie
» » nichts selbst frisst. Sowas würde ich dann auch für die 1,8v nehmen
» falls
» » das mit der Z-Diode doch nicht gut sein sollte, würde mich nur
» » interessieren ob eine einfache Z-Diode nicht den gleichen Effekt hat.
» » Viele Grüße
» » Tuto
» Was hast du denn als Spannungsquelle zur Verfügung?
» Wahrscheinlich brauchst du überhaupt keinen Spannungsregler.
» Eine Z-Diode braucht einen gewissen Querstrom um zu funktionieren.
» Ein Spannungsregler gibt sich da u.U. schon mit einigen 10µA zufrieden.
» Welchen µC willst du denn verwenden?
» Viele kannst du von 1,8V bis 5,5V betreiben.
» Dann musst du aber deine Eingänge und Ausgänge entsprechend beschalten.
In diesem Fall ginge es um den attiny85, habe noch andere da aber dieser hat den kleinsten deep sleep Verbrauch was für dieses Projekt relevant ist. Ich will gerne vorher schon die Spannung auf 1,8v runter bringen, da ich denke das dass effezienter ist als den MC mit 5v laufen zu lassen (oder sehe ich das falsch?) Sicher bin ich mir da nicht, aber nehme es sehr stark an
