starker BUCK/Step Down Controller (Elektronik)
verfasst von der wieder, 05.03.2017, 19:25 Uhr
» Hallo zusammen,
» suche seit längeren einen leistungsfähigen Buck Controller mit 10-20a
» (gerne mehr, 48v 73a Versorgung vorhanden), 50v Eingang und min. 40v
» Ausgang. Dieser soll Trotz des hohen maximal Stromes auch bei niedrigen
» Strömen eine saubere Spannung machen. Dafür sind die current mode
» Controller besser geeignet wenn ich das richtig verstanden habe?.
» Entsprechend dicke Spulen, Dioden und Mosfets (für vor und end Stufe) sind
» vorhanden, sowie Möglichkeiten vernünftige Platinen zu entwerfen.
» Weiß jemand ob es solche Controller auch mit einer eingebauten
» einstellbaren Strombegrenzung gibt? (Keine Peak Strom Begrenzung der
» Taktung, sondern mit shunt hinter der Glättung (weiß das dass keine
» vernünftige Strombegrenzung mehr ist wegen der Pufferung, aber für leds
» reicht es).
» Es wäre super wenn ihr mir einen Controller, vielleicht aus eigener
» Erfahrung, empfehlen könnt der diese Anforderungen erfüllt und einen
» schönes und schnelles Regel verhalten hat.
» Achja, das ganze soll einfach eine sehr starke Labor Versorgung werden, ein
» rein linear geregeltes Netzteil ist für kleinerer Sachen auch noch
» vorhanden.
» Vielen Dank
» Frank
Da kann man die alte Kamelle TL494 , oder SG3525 verwenden, es kommt auf die Aussenbeschaltung an, schnell genug sind sie allemal.
Üblicherweise wird die Spannungs und Stromregelung aussen erstellt, und diese Information auf den internen OP bzw Komparator gegeben.
Der wiederum steuert das Pulspausenverhältniss.
Schon klar dass das schwer wird bei deiner Leistungsklasse, so 40V und 20A ist schon eine Hausnummer.
Die Bauteile sind dann auch keine Wald und wiesen Teile.
Wie sauber die Ausgangspannung wird, hängt ganz einfach von deinem Design ab, erwarte aber keine Wunder.
Vielleicht gibt es jemanden der dir bessere Vorschläge unterbreiten kann.
starker BUCK/Step Down Controller - Derding, 05.03.2017, 18:39
starker BUCK/Step Down Controller - der wieder, 05.03.2017, 19:25
