starker BUCK/Step Down Controller (Elektronik)
verfasst von Derding, 05.03.2017, 18:39 Uhr
Hallo zusammen,
suche seit längeren einen leistungsfähigen Buck Controller mit 10-20a (gerne mehr, 48v 73a Versorgung vorhanden), 50v Eingang und min. 40v Ausgang. Dieser soll Trotz des hohen maximal Stromes auch bei niedrigen Strömen eine saubere Spannung machen. Dafür sind die current mode Controller besser geeignet wenn ich das richtig verstanden habe?. Entsprechend dicke Spulen, Dioden und Mosfets (für vor und end Stufe) sind vorhanden, sowie Möglichkeiten vernünftige Platinen zu entwerfen.
Weiß jemand ob es solche Controller auch mit einer eingebauten einstellbaren Strombegrenzung gibt? (Keine Peak Strom Begrenzung der Taktung, sondern mit shunt hinter der Glättung (weiß das dass keine vernünftige Strombegrenzung mehr ist wegen der Pufferung, aber für leds reicht es).
Es wäre super wenn ihr mir einen Controller, vielleicht aus eigener Erfahrung, empfehlen könnt der diese Anforderungen erfüllt und einen schönes und schnelles Regel verhalten hat.
Achja, das ganze soll einfach eine sehr starke Labor Versorgung werden, ein rein linear geregeltes Netzteil ist für kleinerer Sachen auch noch vorhanden.
Vielen Dank
Frank
starker BUCK/Step Down Controller - Derding, 05.03.2017, 18:39
starker BUCK/Step Down Controller - der wieder, 05.03.2017, 19:25
