Jetzt ist sie überempfindlich. (Elektronik)
Danke euch!
Wenn ich den PIR von der Schaltung abklemme, dann habe ich einen offenen Eingang,
die Basis von T1. Oder nicht?
Jedenfalls habe ich festgestellt, dass das Kabel zwischen Lochrasterplatine und PIR zu lang ist.
Auseinander gelegt auf dem Tisch funktioniert alles wunderbar. Aber wenn ich die Kabel, den PIR, die 5mm LED, das Anschlusskabel zur 1W-LED, Batteriekabel, alles in die Schachtel zusammen lege, dann kommt es zu dem unerwünschten Effekt.
Jetzt bin ich am Testen.
'habe keinen 330 Ohm Widerstand. ' deshalb 2 x 150 nehmen.
» Vorschlag:
» Gerald
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4
, 21.12.2016, 08:49
eigenes Brennelement (spot light) - olit
, 21.12.2016, 10:22
, 21.12.2016, 11:05
, 21.12.2016, 11:27
, 21.12.2016, 12:09
, 21.12.2016, 12:15
Danke - rudi4
, 21.12.2016, 12:47
Danke - olit
, 21.12.2016, 12:56
Umbau - rudi4
, 21.12.2016, 13:37
Umbau - geralds
, 21.12.2016, 14:07
Umbau - olit
, 21.12.2016, 14:23
Umbau - geralds
, 21.12.2016, 16:34
Umbau - rudi4
, 21.12.2016, 17:50
Umbau - rudi4
, 04.01.2017, 13:02
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds
, 04.01.2017, 13:30
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4
, 04.01.2017, 15:49
, 04.01.2017, 16:08
, 04.01.2017, 19:03
, 04.01.2017, 19:36
, 04.01.2017, 19:45
, 04.01.2017, 20:15
, 04.01.2017, 20:49
Danke - rudi4
, 21.12.2016, 18:23
Danke - rudi4
, 22.12.2016, 08:23
Danke - geralds
, 22.12.2016, 11:23
Danke - olit
, 22.12.2016, 11:32
Fertig - rudi4
, 04.01.2017, 13:15
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4
, 04.03.2017, 18:29
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7
, 04.03.2017, 20:36
, 05.03.2017, 04:41
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds
, 05.03.2017, 08:10
, 05.03.2017, 13:23
, 05.03.2017, 13:30
, 05.03.2017, 15:18
, 05.03.2017, 16:02
Jetzt ist sie tot? - rudi4
, 05.10.2017, 08:01
Ursachenforschung - rudi4
, 09.10.2017, 08:59
Ursachenforschung mit Grundsätzlichem angereichert... - schaerer
, 09.10.2017, 10:38
Ursachenforschung mit Grundsätzlichem angereichert... - rudi4
, 09.10.2017, 22:42
Ursachenforschung - Hartwig
, 09.10.2017, 13:29
, 09.10.2017, 20:36
, 09.10.2017, 21:33
, 10.10.2017, 08:14
, 10.10.2017, 08:34
, 10.10.2017, 09:03
Ursachenforschung - Lösungsvorschlag LDO bzw. auch TT0001 - geralds
, 10.10.2017, 10:47
Ursachenforschung - Lösungsvorschlag LDO bzw. auch TT0001 - rudi4
, 10.10.2017, 20:57
, 10.10.2017, 15:22
, 10.10.2017, 20:22
, 12.10.2017, 00:03
Danke - rudi4
, 12.10.2017, 07:06
