China-LED, welcher Strom ist richtig? (Elektronik)
verfasst von der wieder, 05.03.2017, 13:22 Uhr
» Steffen hats im Posting weiter unten ja gut beschrieben. Man kann ja
» versuchen die Kennlinie der LED zu erfassen.
» Aber auch dein Hinweis mit dem Nicht-Ausreizen bis zur Leistungsgrenze hat
» was. Die LED wird fürs Auge tatsächlich nicht viel heller. Nimmt man so
» eine LED allerdings als Lichtquelle mit hoher Reichweite, so machen solche
» Grenzen schon was aus. Abhilfe: stärkere LED verwenden, die dann mit
» weniger Strom betreiben. Geht ja auch.
» Überhaupt ist es erstaunlich wie hell solche Power-LEDs schon mit ganz
» wenig Strom sind! Es lohnt schon sich durch Experimentieren an so was
» heranzutasten. Eine 2 oder 5 Watt-LED mit 0,5 oder 1 Watt zu betreiben
» spart sehr viel Kühlung und damit Platz gegenüber der Verwendung einer 1
» Watt-LED.
» Nun sind LEDs im Einzelverkauf zum Experimentieren doch ein wenig teuer. Da
» bleibt Chinaware oder man kauft sich diese kleinen Lampen (muß man halt im
» Geschäft guggen):
» Nicht von der Platine irre machen lassen! :-D Die ganze Lampe ist für
» 12V/4W ausgelegt, Platine ist falsch bedruckt. Die ganze Lampe kostete 1,50
» Euronen, ausgeschlachtet hat man 4 Stück 1 Watt-LEDs, passende
» Vorsatzlinsen und ein schönes Gehäuse (Kühlkörper) für eigene Projekte.
» Oder man guggt beim Chinesen und nimmt in Kauf, das die LEDs bestimmt nicht
» gleich hell leuchten, in China neben einem Sack Reis gefunden wurden oder
» eben die sonst zum Wegwerfen gedachte Ausschussware ist. Dafür billig...
» Aber zum Basteln durchaus geeignet, wenn nicht gar genau richtig. Von
» LED-Modulen hoher Leistung (über 10 Watt) würde ich mir das allerdings gut
» überlegen, denn die Einzel-LEDs könnten nicht gleich stark leuchten oder
» gar mal eines ausgefallen sein.
» LG Sel
Ich hab mir mal spaßhalber einzelne 100Watt COB LEDs zugelegt in den Farben RGB, regulär kosten diese zwischen 70 bis 100€ Stück.
Ich habe bewusst mir die billigvariante zu gelegt, zusammen 80€, mir ging es mal darum damit zu experimentieren.
Die Teile sind so dermaßen hell, daß ich diese nur mit 20 Watt betreibe, die halten locker mit einer 50Watt COB-LED mit.
Man kann beobachten das die einzelnen LEDs unterschiedlich hell leuchten wenn sie vor sich hin glimmen, ist eine gewisse Helligkeit erreicht
ist von der ungleichmäßigkeit nichts mehr zu sehen.
Genau, solche Retrofit- Lampen habe ich mir auch schon besorgt, auch diese für 230V, vor einem Jahr hatte ich 20 Stück gekauft
Aufdruck war dort ebenfalls nicht korrekt, mittlerweile sin nur noch 2 Stück die leuchten, diese dinger werden Schonungslos überlastest
daruber hatte ich hier schon geschrieben, da wurde mir der Rost runter gemacht.
Durch einen Eingriff in der Elektronik hatte ich den übertriebenen Konstant-Strom verringert, und schon funktionieren sie bestens ohne Nennenswerte
Helligkeitsunterschiede.
Einfach diese Teile umbauen, oder anderweitig verwenden und schon hat man Spaß daran,
LG JBE
China-LED, welcher Strom ist richtig? - Sel(R), 03.03.2017, 19:09
China-LED, welcher Strom ist richtig? - der wieder, 03.03.2017, 19:34
China-LED, welcher Strom ist richtig? - schaerer(R), 04.03.2017, 10:43
China-LED, welcher Strom ist richtig? - der wieder, 04.03.2017, 19:43
China-LED, welcher Strom ist richtig? - Sel(R), 05.03.2017, 09:35
China-LED, welcher Strom ist richtig? - der wieder, 05.03.2017, 13:22
China-LED, welcher Strom ist richtig? - olit(R), 03.03.2017, 19:56
China-LED, welcher Strom ist richtig? - Sel(R), 04.03.2017, 08:59
China-LED, welcher Strom ist richtig? - finni(R), 04.03.2017, 18:53
China-LED, welcher Strom ist richtig? - Steffen, 04.03.2017, 23:25
