Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) (Elektronik)
verfasst von FlippO, 05.03.2017, 12:40 Uhr
» Das kannst du selbstverständlich so machen.
» Nur dein Anliegen war ja das möglicht schnelle Umschalten des
» Ausgangstransistors.
» Der Schmitttrigger fängt ja bei langsamer Änderung der Eingangsspannung
» allmählich an umzusteuern, was dann in ein schlagartiges Kippen übergeht.
» Dieser schleichende Anfangszustand würde auch den PNP Transistor
» beeinflussen.
» Mit einem NPN Transistor, der Über einen Spannungsteiler angesteuert wird,
» ist das nicht so.
» Der bekommt nut das Kippen der Schaltung mit.
Hmm, müsste das nicht jeweils einen Unterschied machen, ob ich schnell durch schalten, oder zu machen möchte? Einer der Fälle wir dann je nach Schaltung (NPN/PNP) benachteiligt. Dazu muss ich mir nochmal Gedanken machen.
Für welche Spannung ist deine Schaltung eigentlich gedacht? Viel kann das ja nicht sein bei den Widerständen.
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - FlippO, 28.02.2017, 20:05
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - der wieder, 28.02.2017, 20:10
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - FlippO, 01.03.2017, 21:02
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - der wieder, 01.03.2017, 21:58
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - FlippO, 03.03.2017, 01:49
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - simi7(R), 03.03.2017, 12:53
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - Thomas Kuster(R), 04.03.2017, 10:29
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - FlippO, 04.03.2017, 14:02
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - olit(R), 04.03.2017, 14:34
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - FlippO, 04.03.2017, 16:59
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - olit(R), 04.03.2017, 17:10
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - FlippO, 05.03.2017, 12:40
