Testbericht Oszilloskop (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 05.03.2017, 10:14 Uhr
» Hallo Sel,
» schließt Du die netzseitige zu prüfende Schaltung über einen Trenntrafo an,
» so ist der Erdbezug - durch das Netz gegeben - aufgehoben. Da ist also eine
» gewisse Sicherheit. Schließt du hingegen den Oszi über einen Trenntrafo an,
» bleibt der Erdbezug der zu prüfenden Schaltung durch das Netz bestehen. Die
» Personengefährdung bleibt also. Beim Oszi entfällt die Erdung. Das mag dem
» Oszi gleich sein, aber jetzt kannst Du sogar - wenn es dumm läuft - Phase
» am Gehäuse haben (BNC-Buchsen). Einen zusätzlichen Schutz für den Oszi kann
» ich darin nicht richtig erkennen. Technisch bedeutet das, daß Du den Oszi
» praktisch auf die Phase "hochlegen" könntest. Das halte ich für keine gute
» Idee, außerdem bietet das auch einige Möglichkeiten, den Oszi zu schädigen.
» Wenn man dann noch das Notebook über USB dranhängen hat.....
» Nachtrag/edit:
» Wenn Du Dir den dicken Trenntrafo sparen willst oder dessen Einsatz
» grundsätzlich nicht möglich ist, bleibt nur der Einsatz eines
» Isolierverstärkers vor dem Oszi. Sowas kann man kaufen. Oft haben die dann
» einen Differenzverstärkereingang, sind also auch für andere Messungen recht
» interessant (z. B. HZ100 von Hameg, der ist noch recht preiswert:)
» Grüsse
» Hartwig
Supi, danke! :-)
Mit großen Verbrauchern hat man selten zu tun, vor allem braucht man da im Hobbybereich kaum den Oszi. Das mit dem "Hochlegen" der BNC-Buchse ist mir gar nicht so bewußt geworden, ok. Also gilt grundsätzlich: Trenntrafo VOR den Prüfling. Oszi kann dann normal ans Netz.
Weil der Fall notwendige Netztrennung bei mir schon mal auftreten kann, also Prüfling wäre vielleicht ein Schaltnetzteil...
LG Sel
Testbericht Oszilloskop - Markus1989, 01.03.2017, 22:17
Testbericht Oszilloskop - Steffen, 01.03.2017, 22:53
Testbericht Oszilloskop - geralds(R), 02.03.2017, 08:56
Testbericht Oszilloskop - Offroad GTI(R), 02.03.2017, 10:38
Testbericht Oszilloskop - geralds(R), 02.03.2017, 12:12
Testbericht Oszilloskop - der wieder, 02.03.2017, 17:00
Testbericht Oszilloskop - geralds(R), 03.03.2017, 02:07
Testbericht Oszilloskop - der wieder, 03.03.2017, 11:11
Testbericht Oszilloskop - Sel(R), 04.03.2017, 09:05
Testbericht Oszilloskop - Hartwig(R), 04.03.2017, 14:52
Testbericht Oszilloskop - Sel(R), 05.03.2017, 10:14
Testbericht Oszilloskop - geralds(R), 05.03.2017, 12:28
