Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) (Elektronik)
verfasst von Steffen, 04.03.2017, 23:43 Uhr
» » Hallo Flipp0
» » nur mit einem Transistor geht das nicht. Das ist eine typische Anwendung
» » für einen Schmitt -Trigger, entweder realisiert mit einem Komperator
» oder
» » dann eben mit zwei (+1) Transistoren. Der Platzbedarf dafür ist aber
» » äusserst bescheiden, wenn man das ganze mit SMD-Bausteinen realisieren
» » würde. Alle anderen Vorschläge wie zum Beispiel eine Anhebung der
» » Basis-Emitterspannung führen zwar zu einer scheinbar grösserer
» » Empfindlichkeit, verschnellern aber den Ein- und Ausschaltvorgang nicht.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Danke auch dir. Da sind 'der wieder', du und ich uns doch einig. Wie
» gesagt, der Transistor soll nachher evtl. Teil eines Schmitt-Triggers
Evtl.?
Vielleicht solltest du dir vorher Gedanken
machen.
» werden. Daher macht es wenig Sinn einen Schmitt-Trigger aufzubauen als Teil
» eines Schmitt-Triggers (auch wenn das bestimmt seinen Zweck erfüllen würde.
» Dann könnte man sich z.B. fragen, ob man nicht noch einen 3. in den 2.,
» oder einen 4. in den 3. ... integriert).
Deine Anfrage war gezielt auf einen einzigen Transistor.
An den Parametern kann man ja so nicht drehen.
Bau doch deinen ST erstmal auf!
Wenn dann noch Komplikationen auftreten, kann man immer noch überlegen, ob ein anderer Transistor mehr Sinn macht.
Hilfreich ist dann natürlich die Schaltung und ein paar Angaben über Spannung, Strom....
Gruß Steffen
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - FlippO, 28.02.2017, 20:05
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - der wieder, 28.02.2017, 20:10
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - FlippO, 01.03.2017, 21:02
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - der wieder, 01.03.2017, 21:58
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - FlippO, 03.03.2017, 01:49
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - simi7(R), 03.03.2017, 12:53
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - Thomas Kuster(R), 04.03.2017, 10:29
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - FlippO, 04.03.2017, 14:02
Bipolar-Transistor abrupt umschalten (also nicht hf) - Steffen, 04.03.2017, 23:43
