Jetzt ist sie überempfindlich. (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 04.03.2017, 20:36 Uhr
(editiert von simi7 am 04.03.2017 um 20:43)
» » » Wenn du die Zusätzliche LED haben willst, würde ich R1 auf 6,8kOhm und
» » R2
» » » auf 2,2kOhm verkleinern.
» PIR ist abgeklemmt.
» Wenn ich R1 anfasse, ja wenn ich nur in die Nähe des Kabels zum PIR komme,
» dann leuchtet die LED schon. Sie flackert zwar, flackert aber kräftig.
» Nach dem Löten ist mir das Verhalten leider noch nicht aufgefallen.
» Ich nehme an, dass die Verstärkung viel zu groß ist.
» Was mach ich da am besten?
» R1 oder/ Und R2 vergrößern?
» Das Problem: Ich habe die Schaltung schon fix und fertig lackiert,
» kann also nicht mehr viel fummeln.
Einen Widerstand von Basis nach Emitter des T1 löten.
Z.B. 10k.
Was für einen Ausgang hat denn der PIR? Offener Kollektor?
(Entschuldige wenn das hier schonmal irgendwo stand, hab jetzt keine Lust alles durchzulesen)
edit: hab gerade ein Schaltbild gefunden. Ausgang schaltet zwischen +3,3V und 0V.
Dann sollte der Widerstand nicht erforderlich sein. Der PIR zieht den Pegel ja schon auf Masse. Und offene Eingänge sollten ja nicht vorkommen.
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 08:49
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 10:22
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 11:05
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 11:27
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 12:09
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 12:15
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 12:47
Danke - olit(R), 21.12.2016, 12:56
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 13:37
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:07
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:23
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 16:34
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:50
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 01:03
Umbau - olit(R), 22.12.2016, 07:26
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 08:12
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 11:08
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 11:36
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 12:22
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 12:39
Umbau - rudi4(R), 04.01.2017, 13:02
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 13:30
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 15:49
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 16:08
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:03
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 19:36
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:45
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 20:15
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 20:49
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:16
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:57
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 18:26
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:35
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:58
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 18:13
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 18:51
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 19:55
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 21:07
Winzip - Datenblatt - geralds(R), 21.12.2016, 23:05
Winzip - Datenblatt - rudi4(R), 22.12.2016, 00:12
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 18:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 08:23
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 11:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:42
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:20
Danke - olit(R), 22.12.2016, 11:32
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:59
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:28
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 12:37
Fertig - rudi4(R), 04.01.2017, 13:15
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 04.03.2017, 18:29
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 04.03.2017, 20:36
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 04:41
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 08:10
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 13:23
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 13:30
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 05.03.2017, 15:18
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 16:02
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 08:01
Jetzt ist sie tot? - Hartwig(R), 05.10.2017, 12:34
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 18:03
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 08:59
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 13:29
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 20:36
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 21:33
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 08:14
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 08:34
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 09:03
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 15:22
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 20:22
Ursachenforschung - Hartwig(R), 12.10.2017, 00:03
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 07:06
Danke - Hartwig(R), 12.10.2017, 10:27
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 18:07
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:23
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:33
Danke - Steffen - rudi4(R), 13.10.2017, 07:21
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 00:59
Danke - rudi4(R), 13.10.2017, 07:36
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 09:23
Danke Hartwig - rudi4(R), 13.10.2017, 17:43
Danke Hartwig - Hartwig(R), 13.10.2017, 22:34
