Lademodule in Reihe (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 27.02.2017, 20:51 Uhr
Wo die MOSFETs auf der Platine sind sehe ich ja auch, aber die MOSFETs hier...
... sind bei den 3s-Modulen anscheinend nicht so verschaltet.
» » Diese 3s-Module haben ja alle keine separaten Anschlüsse für Akkus und
» » Ausgangsspannung; ich verstehe nicht, wieso da dann sowohl
» Eingangsspannung
» » als auch Ausgangsspannung an denselben Anschlüssen abgegriffen werden
» » soll/kann.
» Natürlich sind die getrennt.
Warum sind da rechts 2 Pads nur, jeweils +IN/OUT und -IN/OUT ?
» Da gibt es 4 Lötpads für die Akkuanschlüsse (+, Abgriff1, Abgriff2 und -).
Das sehe ich doch! ABER WIE wird die Last angeschlossen? P+ und P- sowohl für IN UND OUT?
» Dann hast du die Außenanschlüsse P+ und P- und dazwischen sitzen die 4
» MOSFETs, immer 2 parallel geschaltet. Bei leistungsschwächeren Platinen
» sind es nur 2.
» Es wird nur die gesamte Akkubatterie vom Verbraucher getrennt sobald an
» einer Zelle zuviel oder zuwenig Spannung gemessen wird.
1.) Wenn die Akkus ihr unteres Limit erreicht haben, dann muß der Verbraucher abgeschaltet werden und die Ladespannung an die Akkus gelegt werden; das übernimmt die Elektronik automatisch.
2.) Wenn die Akkus voll sind, müssen sie von der Ladespannung/vom Ladestrom entfernt werden, geben dann ihre Ladung an den Verbraucher ab.
Wie soll das gehen, wenn der Verbraucher an P+/P- angeschlossen ist, wenn auch die Ladespannung an P+ und P- angeschlossen wird? :lookaround:
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Lademodule in Reihe - matzi682015(R), 25.02.2017, 00:23
Lademodule in Reihe - Sel(R), 25.02.2017, 06:45
Lademodule in Reihe - simi7(R), 25.02.2017, 07:14
Lademodule in Reihe - Sel(R), 25.02.2017, 13:15
Lademodule in Reihe - matzi682015(R), 26.02.2017, 02:39
Lademodule in Reihe - Sel(R), 26.02.2017, 09:33
Lademodule in Reihe - simi7(R), 26.02.2017, 10:35
Lademodule in Reihe - matzi682015(R), 27.02.2017, 00:45
Lademodule in Reihe - simi7(R), 27.02.2017, 07:26
Lademodule in Reihe - matzi682015(R), 27.02.2017, 18:13
Lademodule in Reihe - der wieder, 27.02.2017, 18:36
Lademodule in Reihe - simi7(R), 27.02.2017, 18:55
Lademodule in Reihe - matzi682015(R), 27.02.2017, 20:51
Lademodule in Reihe - bigdie(R), 27.02.2017, 12:17
Lademodule in Reihe - matzi682015(R), 26.02.2017, 02:44
