Betriebskondensator 3uF+3uF (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 26.02.2017, 17:56 Uhr
(editiert von Hartwig am 26.02.2017 um 18:03)
» Hier noch ein Bild
hallo,
viel sagt das nicht. Das wird wohl ein MP sein, also selbstheilend. Da sollte die Prüfung mit einem C-Messgerät mit guter Wahrscheinlichkeit eine Aussage zulassen.
2x3µF sind das offenbar wegen der Drehrichtungsumkehr. Da sollte ja noch irgendwo ein Relais verbaut sein - wie geht es dem denn? Wenn das schnell hin/her geschaltet wird, mögen das die Kontakte nicht. Daher haben einige Steuerungen auch eine Verzögerung eingebaut.
ps
die Relais sieht man ja auf dem Bild - ich könnte mir schon vorstellen das da eines klebt....das könnte auch eine Fehlerursache sein. So ein Jalousiemotor muß ja mit hohem Drehmoment anlaufen und wird da schon einiges an Strom ziehen - da kann das Relais schon kritisch sein.
Betriebskondensator 3uF+3uF - @@GAST@@, 26.02.2017, 14:13
Betriebskondensator 3uF+3uF - der wieder, 26.02.2017, 14:44
Betriebskondensator 3uF+3uF - Hartwig(R), 26.02.2017, 15:11
Betriebskondensator 3uF+3uF - @@GAST@@, 26.02.2017, 17:18
Betriebskondensator 3uF+3uF - Hartwig(R), 26.02.2017, 17:56
Betriebskondensator 3uF+3uF - cmyk61(R), 27.02.2017, 10:22
Betriebskondensator 3uF+3uF - Hartwig(R), 27.02.2017, 12:00
Betriebskondensator 3uF+3uF - xy(R), 27.02.2017, 12:12
Betriebskondensator 3uF+3uF - @@GAST@@, 27.02.2017, 21:47
