Stromversorgung Netzteil Batterie (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 19.02.2017, 14:02 Uhr
» ich danke Dir für Deine Infos.
» So kann ich weiterarbeiten.
» Das Prinzip habe ich verstanden. Das läßt sich ja auch auf andere
» Spannungen
» anwenden. Wenn der Spannungsunterschied das wichtigste ist, kann man, wenn
» man
» 5V am Verbraucher haben muß ein 12 V Netzteil, einen 9 V Block und vor dem
» Verbraucher
» einen 7805 setzen.
» Das ist so richtig?
» Gruß
» Marcus
So ist das.
Obwohl die üblichen 9V Blöcke nur etwa 200mAh haben und damit nicht sehr lange zur Stromversorgung beitragen können.
Aber von den Spannungsverhältnissen her betrachtet hast du recht.
Und beim 7805 mußt du bedenken, dass der Strom am Eingang und Ausgang annähernd gleich ist. Die Spannungsdifferenz wird in Wärme umgewandelt.
Beispiel:
1. Last zieht 500mA bei 5V.
2. 9V am Eingang
sind 4V Spannungsabfall = (4V*0,5A) 2W die verbraten werden. Also schlechter Gesamtwirkungsgrad.
Bei einem (China-)Schaltregler sähe das so aus:
1. wie oben, aber
Da der Schaltregler ein anderes Wirkprinzip hat fließen jetzt am Eingang nur etwa 350mA.
Der 9V Block hätte im ersten Fall 24 Minuten gehalten, mit Schaltregler aber 34 Minuten.
(Alles etwas vereinfacht gerechnet unter der Annahme, dass der 9V Block 200mAh hat, egal wie hoch der Laststrom ist und die Spannung konstant bleibt sowie ein Wirkungsgrad des Schaltreglers von ca. 0,7)
Er verheizt also nur noch rund 0,65W.
Also hau das Chinateil nicht gleich in die Tonne:-D
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 18.02.2017, 20:01
Stromversorgung Netzteil Batterie - Theo., 18.02.2017, 20:29
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 18.02.2017, 20:46
Stromversorgung Netzteil Batterie - der wieder, 18.02.2017, 20:32
Stromversorgung Netzteil Batterie - der wieder, 18.02.2017, 20:39
Stromversorgung Netzteil Batterie - finni(R), 18.02.2017, 20:44
Stromversorgung Netzteil Batterie - gast, 18.02.2017, 20:48
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 18.02.2017, 20:52
Stromversorgung Netzteil Batterie - Udo, 18.02.2017, 21:19
Stromversorgung Netzteil Batterie - Molly, 19.02.2017, 08:58
Stromversorgung Netzteil Batterie - Steffen, 18.02.2017, 21:40
Stromversorgung Netzteil Batterie - der wieder, 18.02.2017, 21:45
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 10:52
Stromversorgung Netzteil Batterie - simi7(R), 19.02.2017, 11:22
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 11:37
Stromversorgung Netzteil Batterie - simi7(R), 19.02.2017, 12:49
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 13:12
Stromversorgung Netzteil Batterie - simi7(R), 19.02.2017, 13:31
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 13:38
Stromversorgung Netzteil Batterie - simi7(R), 19.02.2017, 14:02
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 17:12
