Stromversorgung Netzteil Batterie (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 19.02.2017, 12:49 Uhr
(editiert von simi7 am 19.02.2017 um 13:21)
» ich habe es ja schon mal gefragt:
» wenn das Netzteil an ist nimmt die Schaltung die Versorgung daher;
» sobald es aus ist aus der Batterie( vorher nicht !!??)
» Warum wird die Schaltung nicht schon vorher von der Batterie
» zumindest mitversorgt?
» Danke und Gruß
» Marcus
Die Dioden sorgen dafür dass nur die Spannungsquelle mit der höheren Spannung zum Verbraucher durchgeschaltet wird.
Da das Netzteil eine höhere Spannung als die Batterie hat wird diese erst bei Netzausfall genutzt.
Eine Diode lässt nur Strom fließen wenn die Anode ein höheres Spannungspotential als die Katode hat (vereinfacht).
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 18.02.2017, 20:01
Stromversorgung Netzteil Batterie - Theo., 18.02.2017, 20:29
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 18.02.2017, 20:46
Stromversorgung Netzteil Batterie - der wieder, 18.02.2017, 20:32
Stromversorgung Netzteil Batterie - der wieder, 18.02.2017, 20:39
Stromversorgung Netzteil Batterie - finni(R), 18.02.2017, 20:44
Stromversorgung Netzteil Batterie - gast, 18.02.2017, 20:48
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 18.02.2017, 20:52
Stromversorgung Netzteil Batterie - Udo, 18.02.2017, 21:19
Stromversorgung Netzteil Batterie - Molly, 19.02.2017, 08:58
Stromversorgung Netzteil Batterie - Steffen, 18.02.2017, 21:40
Stromversorgung Netzteil Batterie - der wieder, 18.02.2017, 21:45
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 10:52
Stromversorgung Netzteil Batterie - simi7(R), 19.02.2017, 11:22
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 11:37
Stromversorgung Netzteil Batterie - simi7(R), 19.02.2017, 12:49
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 13:12
Stromversorgung Netzteil Batterie - simi7(R), 19.02.2017, 13:31
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 13:38
Stromversorgung Netzteil Batterie - simi7(R), 19.02.2017, 14:02
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 17:12
