Stromversorgung Netzteil Batterie (Elektronik)
verfasst von der wieder, 18.02.2017, 20:32 Uhr
» neulich stellte ich die Frage, wie man eine akkugepufferte Stromversorgung
» hinbekommen kann.
» Der gewählte Ausschnitt des Schaltplans hatte wohl Mängel und ich war schon
» entschlossen den Vorschlag
» das mit Chinaschaltreglern aufzubauen (habe die Dinger schon bestellt;
» gehen bei Empfang direkt in die Tonne)
» 4 Tage später stelle ich in einem anderen Beitrag fest, dass die Dinger
» offensichtlich nichts sind; wenn wer
» in meiner Gartenlaube raucht, dann bin ich das.
» Deshalb stehe ich mal wieder am Anfang.
» Ich möchte ein Handy am Netzteil betreiben. Bei Stromausfall soll ein Akku
» einspringen.
» Gibt es eine Schaltung, die das gleiche kann wie auf der nachfolgenden
» Skizze?
» Nur schneller als ein Relais.
» Danke und Gruß
» Marcus
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170218195954.jpeg
Warum nicht gleich den Akku als Puffer verwenden, einfach parallel zum Netzteil mit laufen lassen.
Ansonsten ein Pufferelko verwenden, der die Umschaltzeit des Relais überbrückt.
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 18.02.2017, 20:01
Stromversorgung Netzteil Batterie - Theo., 18.02.2017, 20:29
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 18.02.2017, 20:46
Stromversorgung Netzteil Batterie - der wieder, 18.02.2017, 20:32
Stromversorgung Netzteil Batterie - der wieder, 18.02.2017, 20:39
Stromversorgung Netzteil Batterie - finni(R), 18.02.2017, 20:44
Stromversorgung Netzteil Batterie - gast, 18.02.2017, 20:48
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 18.02.2017, 20:52
Stromversorgung Netzteil Batterie - Udo, 18.02.2017, 21:19
Stromversorgung Netzteil Batterie - Molly, 19.02.2017, 08:58
Stromversorgung Netzteil Batterie - Steffen, 18.02.2017, 21:40
Stromversorgung Netzteil Batterie - der wieder, 18.02.2017, 21:45
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 10:52
Stromversorgung Netzteil Batterie - simi7(R), 19.02.2017, 11:22
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 11:37
Stromversorgung Netzteil Batterie - simi7(R), 19.02.2017, 12:49
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 13:12
Stromversorgung Netzteil Batterie - simi7(R), 19.02.2017, 13:31
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 13:38
Stromversorgung Netzteil Batterie - simi7(R), 19.02.2017, 14:02
Stromversorgung Netzteil Batterie - marcusb(R), 19.02.2017, 17:12
