Inverter (siehe Nachtrag) (Elektronik)
» Meine Empfehlung: Dies gar nicht prüfen und gleich ein solcher Widerstand
» einsetzen. Kann auch ein 4k7 sein, weil der zieht nur einen Strom von etwa
» 0.14 mA, wenn die LED leuchtet. Der Rest von etwa 2.2 mA fliesst durch die
» Basis. Durch die LED fliesst bei +12 VDC ein Strom 16 bis 17 mA. Der BJT
» bleibt so sicher in Sättigung.
» Das ist klar. Man könnte im 12V-Pfad eine Widerstands/Z-Diode schalten,
» wobei diese im Normalzustand nicht leiten sollte. Also ein Z-Spannung von
» z.B. 18 V und parallel zur Z-Diode ein Keramik-Kondensator von gut 100 nF,
» der die Flankensteilheit reduziert. Andere Variante, ein ZOX-Varistor,
» o.ä.
» NACHTRAG: Es empfiehlt sich zusätzlich eine Si-Diode (z.B. 1N914 oder
» 1N4148) parallel zu Basis/Emitter-Strecke des BJT in Sperrrichtung
» geschaltet, weil beim Schalten von Induktivitäten Überspannungen in beiden
» Polaritäten auftreten können (-> Aperiodische Schwingung ->
» Schwingungspaket).
So, hab deine Anmerkungen mal eingefügt.
Die 600 Ohm stammen von mir. Ich weiß nicht was tatsächlich verbaut ist und ob LED und R1 eventuell vertauscht sind.
Kann aber vom Original übernommen werden.
edit: sehe gerade dass mit R2 und R3 = 4,7k der Transistor nicht mehr sperrt. R2 sollte also auf 100 ... 200 Ohm verkleinert werden.
BTW: Mit welchem Programm kann ich DIN Symbole verwenden?
Diese ANSI Dinger gefallen mir nicht. Bin für Rechteck statt Zick-Zack.
Oder kann ich die Symbole in Multisim ersetzen?
Brauche eigentlich nur ein Programm zum zeichnen.
Obwohl Simulation und Layouten auch nicht schlecht wäre. Soll aber nix kosten ![]()
