Chinaschaltregler - welche Lasten? (Elektronik)
verfasst von der wieder, 17.02.2017, 19:28 Uhr
» das sehe ich auch so.
» Einen Kontakt, den ich selbst gebaut habe, den gibt es nicht noch einmal.
» So etwas läßt sich nur schwer umgehen; ist nicht vorhersehbar.
» Ich habe noch mal ein Bild der ursprünglich von Dir angegebenen Regler
» angehängt.
» Sind die auch anfällig?
» Gruß
» Marcus
Der abgebildete ist ein Hochsetzsteller, den hab ich auch, um 9 Volt Blockbatterie zu ersetzen.
Der hat bis jetzt an einer Li Ion Zelle gute Dinste geleistet, Achtung nicht Kurzschlussfest.
Die Schaltfrequenz liegt bei ca 1 MHz, und die gemesse PWM sieht gut aus, bei kleiner Last macht dieser Lückenden Betrieb.
Vorsicht ist geboten wenn die Eingangsspannung grade an der Einschaltgrenze liegt , bei mir 1,8V sollte man diesen Wandler nicht anschließen
er fährt sich fest, und zieht mehr als 1 Ampere Strom ohne Last. Anders rum sollte die Spannung während im Betrieb auf Einschaltgrenze fallen,
verhält sich der Wandler sauber und schaltet ab.
Chinaschaltregler und kaputt? - Sel(R), 16.02.2017, 08:27
Chinaschaltregler und kaputt? - Mikee, 16.02.2017, 08:59
Chinaschaltregler und kaputt? - xy(R), 16.02.2017, 09:07
Chinaschaltregler und kaputt? - Mikee, 16.02.2017, 13:03
Chinaschaltregler und kaputt? - schaerer(R), 16.02.2017, 09:09
Chinaschaltregler und kaputt? - Sel(R), 16.02.2017, 09:29
Chinaschaltregler und kaputt? - schaerer(R), 16.02.2017, 09:40
Chinaschaltregler und kaputt? - Sel(R), 16.02.2017, 09:54
Chinaschaltregler und kaputt? - xy(R), 16.02.2017, 10:18
Chinaschaltregler und kaputt? - Sel(R), 16.02.2017, 13:13
Chinaschaltregler und kaputt? - xy(R), 16.02.2017, 13:41
Chinaschaltregler und kaputt? - Sel(R), 16.02.2017, 14:28
Chinaschaltregler und kaputt? - xy(R), 17.02.2017, 10:11
Chinaschaltregler und kaputt? - Sel(R), 17.02.2017, 16:03
Chinaschaltregler und kaputt? - der wieder, 17.02.2017, 17:17
Chinaschaltregler und kaputt? - der wieder, 19.02.2017, 10:04
Chinaschaltregler und kaputt? - der wieder, 16.02.2017, 20:23
Chinaschaltregler und kaputt? - marcusb(R), 17.02.2017, 15:38
Chinaschaltregler und kaputt? - der wieder, 17.02.2017, 16:18
Chinaschaltregler und kaputt? - Sel(R), 17.02.2017, 16:27
Chinaschaltregler - welche Lasten? - geralds(R), 17.02.2017, 17:42
Chinaschaltregler - welche Lasten? - Sel(R), 17.02.2017, 18:06
Chinaschaltregler - welche Lasten? - marcusb(R), 17.02.2017, 18:15
Chinaschaltregler - welche Lasten? - der wieder, 17.02.2017, 19:28
Chinaschaltregler - welche Lasten? - der wieder, 17.02.2017, 20:16
Chinaschaltregler und kaputt? - bigdie(R), 17.02.2017, 18:15
