Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 15.02.2017, 22:09 Uhr
(editiert von Hartwig am 15.02.2017 um 22:18)
Die Erklärung des Aufbaus sagt nicht viel. Ohne den Kühlkörper bzw. dessen thermischen Widerstand zu kennen, kann man keine Aussage machen, ob die LEDs unterhalb der
Leistungsgrenze betrieben werden. Epoxy ist nicht gerade ein guter Wärmeleiter, und eine Platine?? Bei kommerziellen LEDs werden die Platinen teilweise aus wärmeleitfahigen Basismaterial gemacht. Wenn die LEDs am Gehäuse schon 50° haben, möcht ich die Temperatur auf dem Chip lieber nicht wissen. Wärmeleitpaste nimmt man, weil sie halt die Wärme deutlich besser als Luft leitet. Verglichen mit Metallen ist die Wärmeleitpaste eher ein schlechter Wärmeleiter (daher nur ganz dünn auftragen). Optimale Wärmeabfuhr erreicht man durch Montage auf Kühlkörper oder gutes Verlöten auf der Platine mit großer Kühlfläche, am besten doppelseitig mit vielen Vias. Das ist aber auch wieder eine Frage der Berechnung. Gehen wir mal von 3W aus. Ferner erlauben wir uns (vorsichtig) Umgebungstemperatur +60° als max. Temperatur, im Sommer bei 30° also 90° am Chip. Da bleibt noch etwas Reserve. 60°/3W sind 20K/W Gesamtwärmewiderstand. Bei vorschriftsmäßiger Montage der LED ist der Wärmeübergang auf den Kühlkörper mit 3,5K/W angegeben. Bleiben also 16,5K/W für Deine Kühlung. Schau dir spaßeshalber mal Kühlkörper mit etwa 16K/W an (weniger ist besser) Reichelt etc haben die ja im Katalog. Soviel Kühlung wäre das dann pro Diode!!! Bei Verguß spielt natürlich die Brenndauer auch eine Rolle - mit der Kühlung von vergossenen Bauteilen habe ich wenig Erfahrung.
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 00:39
Eigenbau LED Taschenlampe - gast, 15.02.2017, 06:26
Eigenbau LED Taschenlampe - Offroad GTI(R), 15.02.2017, 07:49
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 17:18
Eigenbau LED Taschenlampe Bilder - Markus2222, 15.02.2017, 17:35
Eigenbau LED Taschenlampe Bilder - Henk, 15.02.2017, 18:04
Eigenbau LED Taschenlampe - der wieder, 15.02.2017, 18:19
Eigenbau LED Taschenlampe - Gast, 15.02.2017, 18:25
Eigenbau LED Taschenlampe - der wieder, 15.02.2017, 18:42
Eigenbau LED Taschenlampe - Gast, 15.02.2017, 18:55
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 19:13
Eigenbau LED Taschenlampe - Hartwig(R), 15.02.2017, 19:38
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 20:35
Eigenbau LED Taschenlampe - bigdie(R), 15.02.2017, 22:30
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 19:09
Eigenbau LED Taschenlampe - Hartwig(R), 15.02.2017, 19:25
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 19:44
Eigenbau LED Taschenlampe - Gast, 15.02.2017, 19:56
Eigenbau LED Taschenlampe - der wieder, 15.02.2017, 20:00
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 20:14
Eigenbau LED Taschenlampe - der wieder, 15.02.2017, 19:46
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 19:59
Eigenbau LED Taschenlampe - der wieder, 15.02.2017, 20:38
Eigenbau LED Taschenlampe - Hartwig(R), 15.02.2017, 20:46
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 21:12
Eigenbau LED Taschenlampe - Hartwig(R), 15.02.2017, 22:09
Eigenbau LED Taschenlampe - Thomas Kuster(R), 15.02.2017, 20:23
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 20:54
Eigenbau LED Taschenlampe - Steffen, 15.02.2017, 23:20
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 16.02.2017, 00:07
Eigenbau LED Taschenlampe - Steffen, 16.02.2017, 00:45
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 16.02.2017, 00:11
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 16.02.2017, 00:41
Eigenbau LED Taschenlampe - Steffen, 16.02.2017, 00:49
Eigenbau LED Taschenlampe - der wieder, 15.02.2017, 21:03
Eigenbau LED Taschenlampe - Gast, 15.02.2017, 21:21
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 21:33
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 23:55
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 16.02.2017, 02:42
