Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 15.02.2017, 20:46 Uhr
» Wenn jemand den "Richtigen Weg" unter Einhaltung der "Vorgaben" erklärt
» wäre ich durchaus interessiert.
ok, das hat der Thomas Kuster eben gerade gemacht, aber wie er sagte, das ist kein Anfängerprojekt. Es gibt eben Vorgaben, die man nicht einfach erfüllen kann. Das gibt es halt
Was Du machen könntest:
anhand des Datenblattes eine grobe Abschätzung: Wenn wir einen LED-Strom von 0,8A annehmen, liegt bei diesen LEDs die UF im Mittel bei 3V. Gehen wir ferner davon aus, daß Deine Batterie 3,3V hat (der Innenwiderstand sei nicht berücksichtigt), dann müssen am Rv 0,3V abfallen. Das ergäbe einen Rv von 380mOhm.
Uf ändert sich etwa um -0,1Uf/50°. Die Temperaturdifferenz von 50° ist schnell erreicht, dann ginge die Uf also auf 2,7V. D. h. im Normalbetrieb ist die temperaturbedingte Spannungsänderung über der LED etwa so groß wie der Spannungsabfall am Vorwiderstand ....kein weiterer Kommentar.
Bei konservativer Auslegung könntest Du z. B. mit einem Vorwiderstand von 0,4-0,5 Ohm erste Versuche machen, dabei den Strom überwachen und weit genug vom Grenzwert entfernt bleiben. Betreibt man LEDs am Grenzwert, ist ihre Lebensdauer recht gering. Legt man sich 20-40% darunter, merkt man kaum den Unterschied in der Leuchtkraft, aber das schont die LED. Da wir Deine Kühlung und die Batterie nicht kennen, kann man kaum mehr dazu sagen. Ein aktiver Regler würde an der Situation nicht viel ändern, schau Dir mal die Datenblätter von MOSFETs an, welche Spannung die zur Ansteuerung brauchen. Es bleibt also beim Behelf mit einem viel zu mickerigen Vorwiderstand (immerhin verbrät man so keine Leistung, ein 1/2-1W - Widerstand reicht da ja). Und sonst eben die Lösung von Thomas.
Grüße Hartwig
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 00:39
Eigenbau LED Taschenlampe - gast, 15.02.2017, 06:26
Eigenbau LED Taschenlampe - Offroad GTI(R), 15.02.2017, 07:49
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 17:18
Eigenbau LED Taschenlampe Bilder - Markus2222, 15.02.2017, 17:35
Eigenbau LED Taschenlampe Bilder - Henk, 15.02.2017, 18:04
Eigenbau LED Taschenlampe - der wieder, 15.02.2017, 18:19
Eigenbau LED Taschenlampe - Gast, 15.02.2017, 18:25
Eigenbau LED Taschenlampe - der wieder, 15.02.2017, 18:42
Eigenbau LED Taschenlampe - Gast, 15.02.2017, 18:55
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 19:13
Eigenbau LED Taschenlampe - Hartwig(R), 15.02.2017, 19:38
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 20:35
Eigenbau LED Taschenlampe - bigdie(R), 15.02.2017, 22:30
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 19:09
Eigenbau LED Taschenlampe - Hartwig(R), 15.02.2017, 19:25
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 19:44
Eigenbau LED Taschenlampe - Gast, 15.02.2017, 19:56
Eigenbau LED Taschenlampe - der wieder, 15.02.2017, 20:00
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 20:14
Eigenbau LED Taschenlampe - der wieder, 15.02.2017, 19:46
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 19:59
Eigenbau LED Taschenlampe - der wieder, 15.02.2017, 20:38
Eigenbau LED Taschenlampe - Hartwig(R), 15.02.2017, 20:46
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 21:12
Eigenbau LED Taschenlampe - Hartwig(R), 15.02.2017, 22:09
Eigenbau LED Taschenlampe - Thomas Kuster(R), 15.02.2017, 20:23
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 20:54
Eigenbau LED Taschenlampe - Steffen, 15.02.2017, 23:20
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 16.02.2017, 00:07
Eigenbau LED Taschenlampe - Steffen, 16.02.2017, 00:45
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 16.02.2017, 00:11
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 16.02.2017, 00:41
Eigenbau LED Taschenlampe - Steffen, 16.02.2017, 00:49
Eigenbau LED Taschenlampe - der wieder, 15.02.2017, 21:03
Eigenbau LED Taschenlampe - Gast, 15.02.2017, 21:21
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 21:33
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 15.02.2017, 23:55
Eigenbau LED Taschenlampe - Markus2222, 16.02.2017, 02:42
