Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
» LEDs werden Stromgesteuert, und nicht Spannungsgesteuert.
JA, schon kapiert, vom letzten mal.
» LED-Spannung ist keine Betriebsspannung.
Richtig 3V zu 3,3V
» Die Spannung stellt sich über die LED ein, bei einen bestimmten Stromfluß,
Ja
» und dieser ist sogar von LED zu LED nicht gleich und sogar stark
» Temperaturabhängig.
Ja
» Die Vorwiderstände sind einfach Ohmsch zu klein, für dein Vorhaben, und
Nein
» wenn dann muss jede einzelne LED einen ausgemessenen Vorwiderstand
» bekommen.
Nein
» Das setzt wiederrum vorraus das die Spannungsquelle sehr genau sein muss,
Wenn es die Led ab kann 0,5A - 1,5A
» Vorwiderstand ist nur eine Notlösung, deine LEDs werden heiß und somit
» steigt der Strom durch die LEDs rapide an, der Vorwiderstand kann diesen
» nicht abfangen, weil Ohmsch zu gering.
Falsch
» Helligkeit stellt man über PWM ein.
Nein über Strom laut Datenblatt
» Es muss nicht immer Mosfet sein , kann auch ein Bipolartransistor sein, der
» steuert schon voll durch bei 0,7V.
O,7V hab ich nicht. Darum Mosfet.
» mit diesem kann man bei der kleinen Spannung eine Konstantstromquelle
» realisieren, und gleichzeitig die Ströme messen, und diese als
» Regelschleife verwenden.
» Geht alles ohne Prozessor
» ein LMC 555 läuft bereit mit 1,5V, und ein TLC 555 mit 2V, ein OP ICL 7611
» DCPAZ läuft mit 2V.
