Doppel-T-Oszillator (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 14.02.2017, 21:54 Uhr
» » Es funktioniert ja, aber nur unter 3V Betriebsspannung, so ca. 2V2
» Du hast ja diese Schaltung als Rhythmusgenerator, dann schaut man mal auf
» die ICs was dort drauf steht z.B. CD4011UB, oder CD4011B, oder MC14011 oder
» HEF4011usw.
neenee, ich habe die Schaltung nicht mit "original-Bauteilen" aufgebaut, mit gepufferten 4011ern halt.
» Leider kommt das eben dabei heraus , wenn man ICs die eigentlich für
» Digital gebaut sind, für Analoge geschichten missbraucht. Ein falscher
» Parameter und schon gehts nicht.
Ja, das sehe ich ja auch. Es funktioniert mit gepufferten unter ca. 2,5V Betriebsspannung.
» Was hast du jetzt verbaut ?
gepufferte, CD4011BE
. Wie XY schon schrieb, das sind sicher
» selektierte ICs, das war Gang und Gebe bei so Schaltungen, somit war es
» immer zum scheitern verurteilt , solche nach zu bauen, obwohl man die
» gleichen ICs verwendete. Das gleiche Problem hatte ich kürzlich als ich
» einen Transkonduktanz verstärker aufbaute, ich besorgte mir den IC, baute
» diesen nach, und siehe da, er funktionierte nicht, offentsichtlich hatte
» ich einen nachgebauten OP bekommen.
» So alte Schaltungen auf zu bauen mit heutigen Bauteilen geht meistens
» schief, weil eben genau die Eigenschaft vom alten IC nicht immer 1:1
» übernommen wird, wurde.
» Bei Prozessoren ist dass das gleiche , viele PC haben eigentlich defekte
» Prozessoren verbaut, die Funktion die nicht geht ist eben für den normalen
» PC irrelevant,
» also wird er verbaut.
ich kann mir auch nur schwer vorstellen dass bei den heutigen hochintegrierten ICs wie µPs mit Milliarden von Halbleiterstrukturen alles 1.000.000.000% in Ordnung sein kann. Diese Superrichtigen und vielleicht fehlerfreien Dinger kommen dann in die Raumfahrtindustrie und so. Daß aber ein PC und die ganze Meßtechnik in Labors an Lasertechnikinstituten und so mit µCs wo fehlerhaft sind, funktionieren, das erschließt sich mir nicht, wie das nur gehen soll!
» Bleibt dir nur eines übrig, nimm die Originalschaltung un stocher mit Oszi
» und Multimeter mal rum, messe eben alle relevanten stellen, für ganz
» mutige....
» nimmt man eben das Original IC aus der Schaltung und baut damit nach, dann
» versucht man irgendwie an solche ICs ran zu kommen, und mit viel Glück
» erwicht man noch so alte dinger.
Ich habe bei eBay welche gefunden. Die kaufe ich und dann baue ich meine Doppel-T-Oszillatoren damit auf und werde hier berichten! In 4 Wochen oder so werde ich die HEF4011UB bekommen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 12.02.2017, 21:43
Doppel-T-Oszillator - der wieder, 13.02.2017, 18:18
Doppel-T-Oszillator - xy(R), 13.02.2017, 18:24
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 13.02.2017, 19:29
Doppel-T-Oszillator - xy(R), 13.02.2017, 20:12
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 13.02.2017, 20:27
Doppel-T-Oszillator - xy(R), 13.02.2017, 20:47
Doppel-T-Oszillator - Jüwü(R), 14.02.2017, 00:50
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 14.02.2017, 01:28
Doppel-T-Oszillator - der wieder, 13.02.2017, 20:25
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 13.02.2017, 20:30
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 14.02.2017, 00:10
Doppel-T-Oszillator - xy(R), 14.02.2017, 04:03
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 14.02.2017, 21:01
Doppel-T-Oszillator - xy(R), 14.02.2017, 21:12
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 14.02.2017, 21:27
Doppel-T-Oszillator - xy(R), 14.02.2017, 21:29
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 14.02.2017, 21:40
Doppel-T-Oszillator - der wieder, 14.02.2017, 21:14
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 14.02.2017, 21:28
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 14.02.2017, 22:09
Doppel-T-Oszillator - xy(R), 15.02.2017, 00:24
Doppel-T-Oszillator - der wieder, 13.02.2017, 20:02
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 13.02.2017, 20:50
Doppel-T-Oszillator - der wieder, 13.02.2017, 21:55
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 14.02.2017, 21:54
Doppel-T-Oszillator - xy(R), 15.02.2017, 00:25
Doppel-T-Oszillator - matzi682015(R), 17.02.2017, 17:58
