Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? (Elektronik)
Danke danke danke! Demnächst mache ich dann mal daran mehr über den Umgang mit diesen USB Digitaloszilloskopen zu finde, evtl. ist auch einfach nur die Software mieß, beim Hantek 6022 lassen sich da viele drüber aus. Bei Zeiten mal einen Linux Rechner aufsetzen und Open-Hantek probieren vieleicht. Wegen Messanordnung ist es genau wie Du sagst, verschiedene Messanordnungen brachten mit Ausnahme unterschiedlicher Messspannungen bei Autosetup den selben unleserlichen Kram. Ich werd das Hantek noch mal studieren mit Schaltungen, wo ich ungefähr weiß, was da passiert. Großes DANKE für die PDF!
EDIT: Hatte beim ersten Grübeln schon dran gedacht dass durch die IC´s Nr. 2 das Signal getrimmt wird ![]()
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - Manjushri
, 08.02.2017, 11:05
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - xy
, 08.02.2017, 11:30
, 08.02.2017, 12:02
, 08.02.2017, 12:18
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - matzi682015
, 08.02.2017, 15:46
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - Hartwig
, 08.02.2017, 16:33
, 08.02.2017, 16:52
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - cmyk61
, 08.02.2017, 17:05
, 08.02.2017, 17:35
, 08.02.2017, 21:25
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - der wieder, 08.02.2017, 18:52
, 08.02.2017, 18:58
, 12.02.2017, 15:36
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - der wieder, 12.02.2017, 20:10
, 12.02.2017, 18:56
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - der wieder, 12.02.2017, 19:42
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - der wieder, 12.02.2017, 19:47
, 12.02.2017, 21:20
ELV Leitungsfinder erworben, super Teil, bis auf... - Manjushri
, 21.02.2017, 15:54
ELV Leitungsfinder erworben, super Teil, bis auf... - Hartwig
, 21.02.2017, 18:08
, 21.02.2017, 19:51
Installation stillegen,bis der Elektriker da ist!!!! - Hartwig
, 21.02.2017, 22:10
Installation stillegen,bis der Elektriker da ist!!!! - Manjushri
, 21.02.2017, 22:39
