Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? (Elektronik)
verfasst von der wieder, 12.02.2017, 20:10 Uhr
» Hallo wieder!
» Ich habe im Keller einen recht neuen Mikrophonverstärker gefunden, der
» wurde hier vom Familienbetrieb ausgelagert. Also mal den Signalgeber
» ...also das gelbe Teil von Ebay, vom Bild aus dem ersten Beitrag...
» drangehangen. Der Erfolg war mäßig, zwar hat er etwas wahrgenommen, dies
» ließ sich aber nicht wiederholen. Habe jetzt einmal den Signalgenerator
» verstärkt, und einmal unverstärkt an mein Hantek geklemmt, und mal ein paar
» Screenshots gemacht. Das Hantek ist das erste Oszilloskop das ich je
» bedient habe. Vieleicht könnt ihr mir etwas dazu sagen, denn mir kommt der
» Graph so fremd vor, im gegensatz zu dem was das Netz und die BDA des Hantek
» an Graphen zeigt. Sonst versteh ich das Prinzip im weitesten Sinne schon.
» Also mir erscheint das Signal nicht klar genug im gesamten Band, es
» flackert zwischen ein paar Hz und 125kHz, daher ist das Signal wohl
» unbrauchbar. Oder stimmt mit meinem Hantek was nicht?
» Hier mal zwei Aufnahmen vom Graphen, einmal verstärkt, einmal unverstärkt.
» Das Verstärkte tastet mit 5ms ab (hoppla "löst mit 5ms auf" mein ich), ist
» das Bild mit erkennbarer Kurve, das unverstärkte mit 1ms, ist das Bild mit
» einem rauschenen Strang. Bekomme bei beiden die selben Frequenzen von ein
» paar Hz bis 125 kHz.
Man gibt kein Sinus zum Senden auf einer Leitung, besser ist da ein Rechtecksignal im Zweitonverfahren.
Der Empfänger hat dann einen Bandpass , der nur die gesendeten Frequenzen durchlässt und Verstärkt.
Ich würde sagen hier trifft zu , wer viel misst, misst viel mist :-D
Sieht nach Brummschleife aus.
das was so ausschaut wie Rauschen, kann mehrere Ursachen haben, dazu kenne ich deine Meßanordnung nicht.
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - Manjushri(R), 08.02.2017, 11:05
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - der wieder, 08.02.2017, 18:52
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - Manjushri(R), 08.02.2017, 18:58
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - Manjushri(R), 12.02.2017, 15:36
Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? - der wieder, 12.02.2017, 20:10
