Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo (Elektronik)
verfasst von roth(R), 12.02.2017, 13:11 Uhr
(editiert von roth am 12.02.2017 um 13:12)
Ja ein Oszilloskop habe ich leider nicht da.
Also der Stand ist im Moment habe ich mal ein anderes Netzteil angeschlossen.
Ein 12 v 1,5 A. Was von einem Netgear Router stammt.
Noch ist nichts abgestürtzt und das ganze ist schon etwas mehr als einen Tag an.
Deshalb habe ich noch nichts wieder geschrieben da ich warte ob es läuft.
So habe ich es angeschlossen.
Ist etwas schlecht gezeichnet am Pc da ich keine Schaltplan Software dafür habe.
» » Jetzt habe ich festgestellt das auch der Zero nicht stabil damit läuft.
» » Es war ein 1 A 12 v Netzteil.
» » Nach ca 5 Stunden war er aufeinmal aus.
» » Led am Zero auch aus.
» » Neustarten geht natürlich wieder.
» Püfe das mal ob das nur ein einmaliger aussetzer war, oder doch häufiger
» vorkommt, und wann das auftritt.
» Es fehlen Angaben, was du gemacht hast, oder nicht gemacht hast.
» Es scheint da gibt es ein großes Störproblem.
» SNTs sind und bleiben Dreckschleudern im unteren Preissegment.
» Im Moment müssen alle Raten, da es keine vernünftigen Pläne gibt, zumindest
» wäre es schön wenn mal eine genaue komplette Verschaltung zu sehen wäre.
» Ich gehe mal davon aus das du mit dem 12V 1A Netzteil (Schaltnetzteil) auf
» dem Stepdown gehst und dann damit in dein Controller usw.
» Andererseits 12V 1A hört sich im ersten Moment viel an, das kann wenig sein
» wenn es nicht in der Lage ist auch hohe Schaltströme aus zu gleichen, ok
» wird in deinem Fall
» nicht so ins Gewicht fallen, aber.......
» Wie gut sich diese beiden Wandler vertragen, das weiß niemand, ohne das man
» mal mit Oszilloskop nachschaut.
» Es braucht nur jemand im Haus irgend eine Dreckschleuder ein zu schalten,
» schon verteilen sich Störimpulse, da ist dann das Netzteil gefragt wie gut
» es damit auskommt.
» Wie gesagt Steuerkreis ist immer wenn möglich vom Lastkreis getrennt auf zu
» bauen, wenn nicht möglich, ist immenser Entstöraufwand gefragt.
» Hier gilt auch eine Sternförmige Verdrahtung der GND, und kein
» durchschleifen, Nötigenfalls die Plusleitungen mittels Drosselspulen etwas
» entseuchen,
» bedarf aber ein Oszilloskop um schauen zu können.
» Keiner von uns kann dir da in so weit Helfen, da hier keiner deinen Aufbau
» kennt, mann kann höchstens Tips geben, wird aber meistens scheitern
» da keiner wissen kann wie deine Umgebung Stromversorgungstechnisch
» ausschaut, das macht ja die Sache so schwer , was bei dem einen gut läuft,
» muss nicht zwingendermaßen beim anderen laufen.
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - Markus, 09.02.2017, 02:50
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - der wieder, 09.02.2017, 20:40
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - roth(R), 11.02.2017, 00:19
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - der wieder, 11.02.2017, 19:05
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - roth(R), 12.02.2017, 13:11
