Elko und Kerko, die beiden guten Kollegen... (Elektronik)
verfasst von roth(R), 11.02.2017, 00:20 Uhr
Ok muss ich mal schauen wo ich einen finde oder kaufe.
Reicht so ein Problem wohl auch aus das der Zero nach 5 Stunden abstürtzt ?
» » Getrennte Spannungsversorgung ist zu empfehlen, Servo GND ist mit
» » Controller GND zu Verbinden.
» » Servo nicht nur einen dicken Elko verpassen sonden auch einen kleinen
» » Kondensator parallel dazu.
» Aha, da geht es wieder einmal darum, dass der Elko eine zu grosse
» parasitäre Induktivität aufweist und deshalb bei hohen Frequenzen oder
» steilen Schaltflanken unwirksam ist. In diesem Fall ist es wichtig, dass
» der parallel geschaltete niedrigkapazitive Kondensator ein Keramik-Typ
» (Kerko) ist, der den Elko unterstützt im Bereich der hohen Frequenzen oder
» steilen Schaltflanken.
» Für den Kerko empfiehlt sich eine Kapazität von 100 nF, wenn nichts anderes
» speziell empfohlen wird. Das ist ein Wert, wie er bei analogen und
» digitalen Schaltkreisen üblich ist und zwar so nah wie möglich bei den ICs.
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - Markus, 09.02.2017, 02:50
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - der wieder, 09.02.2017, 20:40
Elko und Kerko, die beiden guten Kollegen... - schaerer(R), 10.02.2017, 09:29
Elko und Kerko, die beiden guten Kollegen... - roth(R), 11.02.2017, 00:20
Elko und Kerko, die beiden guten Kollegen... - schaerer(R), 11.02.2017, 08:28
