Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo (Elektronik)
verfasst von roth(R), 11.02.2017, 00:19 Uhr
Jetzt habe ich festgestellt das auch der Zero nicht stabil damit läuft.
Es war ein 1 A 12 v Netzteil.
Nach ca 5 Stunden war er aufeinmal aus.
Led am Zero auch aus.
Neustarten geht natürlich wieder.
» Hallo
» ich habe das Problem dass sich die Servos (Mehre getestet) immer wenn ich
» das Netzteil in den Raspberry Zero einstecke ein Stück in eine Richtung
» drehen. Auch wenn nur + und – angeschlossen sind.
» Und bei einer Versorgung über ein Step Down Modul
» https://www.pololu.com/product/2858 Pololu 5V, 2.5A D24V22F5
» mit parallel geschaltetem Kondensator dreht sich oft (Nicht immer) beim
» Netzteil einstecken der Servo sogar komplett bis er vor den Anschlag knallt
» (Ich habe das Netzteil natürlich schnell rausgesteckt.
» Warum macht er das?
» Was kann ich dagegen machen?
» Das Problem ist wenn ich das jetzt als steuerbare Webcam verwende ist jedes
» Mal wenn der Strom ausfällt das Problem beim wieder in Betrieb nehmen.
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - Markus, 09.02.2017, 02:50
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - der wieder, 09.02.2017, 20:40
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - roth(R), 11.02.2017, 00:19
