Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo (Elektronik)
» » » ich wäre dennoch über weitere Hilfe sehr dankbar.
» » Nochmal: erst das Servosignal, dann die Stromversorgung des Servos
» » einschalten. Du wirst dazu einen weiteren Portpin des Pi brauchen, und
» » etwas Kleinzeug. Oder du nimmst ein schlüsselfertiges Relais für
» » Softwerker:
» http://www.ebay.de/itm/1-Kanal-Relais-Relay-Modul-Optocouple-5V-fur-PIC-AVR-DSP-ARM-MCU-Arduino-3279-/321643306558?hash=item4ae36f5e3e:g:1Q0AAOSw2s1UuHx6
» Ok ja dann mache ich es so.
» So ein Relai habe ich sogar noch da.
Wenn Du dem Relais eine Anzugsverzögerung spendierst sparst Du einen Portpin.
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - Markus, 09.02.2017, 02:50
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - xy
, 09.02.2017, 07:34
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - gast, 09.02.2017, 12:03
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - roth
, 09.02.2017, 14:34
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - finni
, 09.02.2017, 16:56
, 09.02.2017, 18:18
, 09.02.2017, 19:58
, 10.02.2017, 13:49
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - Gast aus HH, 10.02.2017, 14:08
, 11.02.2017, 00:26
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - der wieder, 09.02.2017, 20:40
, 09.02.2017, 22:00
, 10.02.2017, 14:04
, 10.02.2017, 18:24
, 11.02.2017, 00:25
, 11.02.2017, 01:06
, 11.02.2017, 04:13
Elko und Kerko, die beiden guten Kollegen... - schaerer
, 10.02.2017, 09:29
Elko und Kerko, die beiden guten Kollegen... - roth
, 11.02.2017, 00:20
, 11.02.2017, 08:28
, 11.02.2017, 00:19
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - der wieder, 11.02.2017, 19:05
, 12.02.2017, 13:11
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo - der wieder, 12.02.2017, 17:41
, 13.02.2017, 16:18
