Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom (Elektronik)
» Der erste Transistor K1 wird als Basis-Emitterdiode betrieben, dadurch,
» dass sein Kollektor mit seiner Basis verbunden wurde (auch als Transdiode
» bezeichnet). Was mir nicht ganz einleuchtet ist, warum es dann einen
» Kollektorstrom (Ic1) gibt. Der Kollektoreingang des Transistors k1 ist doch
» überbrückt worden.
Ersetze den Kurzschluss durch einen Widerstand von 1kOhm, dann 100 Ohm, dann 10 Ohm, usw...
Mit dieser Grenzwertbildung sollte es klar werden.
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - Christian Pongartz, 08.02.2017, 19:07
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - Gast, 08.02.2017, 19:19
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - Christian Pongartz, 08.02.2017, 19:38
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - Christian Pongartz, 08.02.2017, 19:47
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - hightech, 08.02.2017, 20:32
Spannungsversorgung beim Differenzverstärker - Christian Pongartz, 08.02.2017, 21:32
Spannungsversorgung beim Differenzverstärker - hightech, 08.02.2017, 23:25
Mit Kollektor/Basis - Verbindung die bessere Diode... - schaerer
, 09.02.2017, 12:21
Elektronikkurs zum Stromspiegel - Christian Pongartz, 09.02.2017, 13:50
Elektronikkurs zum Stromspiegel - schaerer
, 09.02.2017, 16:17
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - Gast, 08.02.2017, 20:39
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - Christian Pongartz, 08.02.2017, 20:54
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - Gast, 08.02.2017, 21:57
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - Christian Pongartz, 08.02.2017, 22:05
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - xy
, 09.02.2017, 09:12
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - schaerer
, 09.02.2017, 12:27
