Spannungsversorgung beim Differenzverstärker (Elektronik)
verfasst von hightech E-Mail, 08.02.2017, 23:25 Uhr
» Vielen Dank.
» Du kannst sehr gut erklären. Deshalb habe ich noch eine Frage: Wieso
» benutzt man eine symmetrische Spannungsversorgung für einen
» Differenzenverstärker wie beispielsweise hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0209091.htm
» Ich weiß, was eine symmetrische Spannungsversorgung ist, aber verstehe
» nicht, welchen Effekt das bei der Schaltungen haben soll.
» Gruß
» Christian
Hallo Christian,
ein OP ist ein "echter" Wechselspannungsverstärker. D.h. damit die Ausgangsspannung sowohl positive und auch negative Werte annehmen kann, muss der Ausgang in beide Richtungen gesteuert werden können. Ähnlich wie ein Anzeigeinstrument mit Nullstellung in der Mitte und negative Werte nach links bzw. positive Werte nach rechts. Dazu braucht man jedoch eine pos. und eine neg. Betriebsspannung. Es gibt zwar ein schaltungstechnischer Trick wie man mit nur einer Betriebsspannung diese Schwierigkeit umgehen kann und ein quasi Nullpunkt durch Symmetrierung herbeiführen kann, indem man z.B. + 12V und Masse so symmetriert, dass der quasi-Nullpunkt bei + 6V liegt. Dies wird aber nur selten gemacht.
Gruß, hightech
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - Christian Pongartz, 08.02.2017, 19:07
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - Gast, 08.02.2017, 19:19
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - Christian Pongartz, 08.02.2017, 19:38
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - Christian Pongartz, 08.02.2017, 19:47
Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom - hightech, 08.02.2017, 20:32
Spannungsversorgung beim Differenzverstärker - Christian Pongartz, 08.02.2017, 21:32
Spannungsversorgung beim Differenzverstärker - hightech, 08.02.2017, 23:25
Mit Kollektor/Basis - Verbindung die bessere Diode... - schaerer(R), 09.02.2017, 12:21
Elektronikkurs zum Stromspiegel - Christian Pongartz, 09.02.2017, 13:50
Elektronikkurs zum Stromspiegel - schaerer(R), 09.02.2017, 16:17
