Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? (Elektronik)
» Hallo in die Runde!
» Ich habe hier einen Altbau der schon X-mal in Sachen Elektrik umgebaut
» wurde. Habe in wochenlanger Arbeit mit einem Durchgangsprüfer fast alle
» Leitungen ausmachen und beschriften können, aber ein paar Phantome bleiben
» immer noch, und das geht hier wirklich ganz arg kreuz und quer mit der
» Verkabelung. Ein Insulation-Test mit einem FLUKE Multimeter wird aber sehr
» wahrscheinlich ein positives Ergebnis liefern, da die Kabel - mit Außnahme
» der Stegleitungen - vieleicht 8 Jahre alt sind. Habe die Stegleitungen aber
» schon größtenteils durch neue NYM-Leitungen ersetzt.
» Aber zum Thema: Ich habe einen dieser 20€ Kabelfinder gekauft der ein
» Tonsignal auf die Leitung legen soll dessen Abstrahlung dann mit dem
» "Empfänger" an der Wand nachverfolgt werden kann. Tut er aber nicht, er
» gibt bei richtiger Einstellung 0V und darum 0 Signal ab. Montagsgerät,
» durchgebrannter Rückläufer der beim Erstkunden an Spannung anlag? Ich weiß
» es nicht.
» Meine Idee ist deshalb einen Signalgenerator-Bausatz zu nehmen und dessen
» Signal mit einem fertig aufgebauten Mono-Verstärker-Baustein auf ein paar
» Volt zu verstärken. Ich gehe erstmal gutgläubig davon aus, dass der
» Indikator des 20€ Kabelfinders den 1kHz Frequenzbereich des
» Signalgenerator-Bausatzes wahrnehmen kann, und ein entsprechend verstärktes
» Signal in der Leitung dann auch anzeigt.
» Hier sind bereits alle Stromkreise, bis auf einige wenige deren Verlauf
» ganz klar ist, und die auch abgesichert sind - vollständig Spannungsfrei
» und von der Verteilung getrennt. Aber irgendwo ist unterputz noch eine
» Sache die da nicht hingehört und die will ich aufspüren ohne noch mehr
» Wände unnötig zu öffnen. Bin kurz vor der Fertigstellung eines ganzen
» Abschnittes des Baus, aber dass da irgendwo vermutlich noch NYM mit ganz
» alter Stegleitung in einer unbekannte Kante zusammenhängt, passt mir gar
» nicht.
» Meint ihr das mit dem Signalgenerator am Mono-Verstärker und dem
» E-Feld-Indikator vom Billigwerkzeug könnte so gehen?
» Hab auch mal ein Bild von dem preiswerten Instrument angehangen.
» Danke und Grüße!
Könnte von Nutzen sein
