Li-Ion-Akkus... (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 07.02.2017, 18:58 Uhr
(editiert von matzi682015 am 07.02.2017 um 19:01)
» » » » » Und das steht im Datenblatt: Preset 4.2V Charge Voltage with 1.5%
» » » » Accuracy
» » » » Das wären dann 63 mV. Ich habe diesbezüglich noch kein Datenblatt
» » » » angeguckt, aber an mehreren Stellen gelesen, dass eine Toleranz von
» 50
» » » mV
» » » » unbedingt eingehalten werden muss.
» https://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/downloads/files/panasonic_li-ion_charging_information.pdf
» » Ich habe es auch gelesen, danke Dir! Den Verkäufer habe ich kontaktiert
» » wegen einem Datenblatt zu dem Akku. Aber ich gehe davon aus, dass er
» kein
» » Fachmann ist, nur Händler. Wie komme ich denn an ein Datenblatt heran?
» Auf
» » dem Akku stehen nur Zahlen und Buchstaben, die mir so nix aussagen.
» » LGDAS31865 PO27A273AI, das O kann aber auch eine Null sein.
» » EDIT: Das hier habe ich gefunden:
» » https://www.batteryspace.com/prod-specs/ICR18650NH-2200.pdf
» » Aber darin ist nicht angegeben, ob der Akku eine Schutzschaltung bereits
» » installiert hat, es steht nur quasi drin, dass man eine Schutzschaltung
» » anschließen muß, Temperaturmessung via NTC/PTC... ich stehe auf dem
» » Schlauch
» LGDAS31865 Features:
» NO. Description Specification
» 1 Battery Model LG LGDAS31865 2200mAH
» 2 Rated Capacity 2200mAh
» 3 Nominal Voltage 3.7V
» 4 Over-Charge Voltage Protection 4.2V
» 5 Over-Discharge Voltage Protection 2.7V
» 6 Charging Current 0.5A/1.0A
» 7 Discharge current 0.2C-0.5C
» 8 Operation Temperature Range Charge:0°C-45°C
» Discharge:-10°C-60°C
» 9 Cell Dimension Diameter:18.35mm
» Height:65.10mm
» 10 Weight 50g
Hallo, danke für die Antwort! :-) Ich habe in meinem Thread hier hin-und hereditiert, deshalb weiß ich jetzt nicht ob Ihr's gelesen habt; hier ist ein Datenblatt von dem Akku:
Darin steht aber nix, dass der Akku so eine Schutzschaltung implementiert hat; irgendwo habe ich gelesen, dass es Akkus gibt, die so eine Schutzschaltung drin haben.
Mit meinem o.a. Lademodul wäre das ja dann doppelt gemoppelt.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Li-Ion-Akkus... - matzi682015(R), 07.02.2017, 01:08
Li-Ion-Akkus... - xy(R), 07.02.2017, 11:17
Li-Ion-Akkus... - simi7(R), 07.02.2017, 14:56
Li-Ion-Akkus... - schaerer(R), 07.02.2017, 15:20
Li-Ion-Akkus... - xy(R), 07.02.2017, 15:47
Li-Ion-Akkus... - schaerer(R), 07.02.2017, 17:14
Li-Ion-Akkus... - matzi682015(R), 07.02.2017, 18:01
Li-Ion-Akkus... - xy(R), 07.02.2017, 18:41
Li-Ion-Akkus... - matzi682015(R), 07.02.2017, 19:00
Li-Ion-Akkus... - xy(R), 07.02.2017, 19:14
Li-Ion-Akkus... - matzi682015(R), 07.02.2017, 20:58
Li-Ion-Akkus... - xy(R), 07.02.2017, 22:21
Li-Ion-Akkus... - matzi682015(R), 07.02.2017, 23:06
Li-Ion-Akkus... - xy(R), 07.02.2017, 23:34
Li-Ion-Akkus... - matzi682015(R), 08.02.2017, 00:11
Li-Ion-Akkus... - matzi682015(R), 07.02.2017, 23:21
Li-Ion-Akkus... - der wieder, 07.02.2017, 18:50
Li-Ion-Akkus... - matzi682015(R), 07.02.2017, 18:58
Li-Ion-Akkus... - der wieder, 07.02.2017, 20:11
Li-Ion-Akkus... - matzi682015(R), 07.02.2017, 22:16
Li-Ion-Akkus... - matzi682015(R), 07.02.2017, 16:49
