Operationsverstärker als Tiefpass (Elektronik)
» du liegst richtig.
» Man benötigt R2, damit auch für Gleichstrom ein Widerstand zwischen
» Ausgang
» und nicht invertierendem Eingang vorhanden ist. Sonst wäre die
» Spannungsverstärkung
» für Gleichspannung nahezu unendlich groß, d.h. der Ausgang würde auf +Ub
» oder -Ub festhängen.
» Wenn R2 null Ohm hat, dann ist der invertierende Eingang direkt mit dem
» Ausgang
» verbunden. Über R1 kann man dann kein Signal mehr einkoppeln wegen des
» "virtuellen Kurzschlusses" zwischen den Eingängen des OP.
» Die Impedanzwandlerschaltung ist nicht invertierend.
» Für Tiefpassfilter in nicht invertierender Schaltung schau mal nach
» "Sallen-Key Filter"
» Grüße
» Altgeselle
Danke für die Antwort ![]()
Das mit R2 ist ein interessanter Punkt. Klar, wenn ich R2 durch einen Kurzschluss ersetze, fließt kein Strom mehr über den Kondensator und dann habe ich auch keinen Tiefpass-Effekt.
Aber was würde passieren, wenn ich R2 durch einen Leerlauf ersetzte, also R2 unendlich groß ist? Dann würde ich doch einen Integrierer erhalten. Hätte der dann auch Tiefpass-Charakter? Und dort stört mich doch die unendlich große Spannungsverstärkung für Gleichstrom auch nicht, oder? Warum stört sie mich dann hier?
