Operationsverstärker als Tiefpass (Elektronik)
du liegst richtig.
Man benötigt R2, damit auch für Gleichstrom ein Widerstand zwischen Ausgang
und nicht invertierendem Eingang vorhanden ist. Sonst wäre die Spannungsverstärkung
für Gleichspannung nahezu unendlich groß, d.h. der Ausgang würde auf +Ub
oder -Ub festhängen.
Wenn R2 null Ohm hat, dann ist der invertierende Eingang direkt mit dem Ausgang
verbunden. Über R1 kann man dann kein Signal mehr einkoppeln wegen des
"virtuellen Kurzschlusses" zwischen den Eingängen des OP.
Die Impedanzwandlerschaltung ist nicht invertierend.
Für Tiefpassfilter in nicht invertierender Schaltung schau mal nach
"Sallen-Key Filter"
Altgeselle
Operationsverstärker als Tiefpass - Student_93
, 06.02.2017, 12:05
, 06.02.2017, 12:09
Operationsverstärker als Tiefpass - olit
, 06.02.2017, 12:11
, 06.02.2017, 12:18
, 06.02.2017, 12:20
Operationsverstärker als Tiefpass - xy
, 06.02.2017, 12:22
, 06.02.2017, 13:27
, 06.02.2017, 13:41
OT: Das Projekt ein Bild hoch zu laden... - schaerer
, 06.02.2017, 19:06
Operationsverstärker als Tiefpass - matzi682015
, 06.02.2017, 19:28
, 06.02.2017, 20:11
Operationsverstärker als Tiefpass - simi7
, 06.02.2017, 20:14
Operationsverstärker als Tiefpass - schaerer
, 06.02.2017, 22:10
, 06.02.2017, 19:01
, 06.02.2017, 12:39
, 06.02.2017, 13:25
Operationsverstärker als Tiefpass - Altgeselle
, 06.02.2017, 13:43
, 06.02.2017, 17:10
, 06.02.2017, 18:05
Operationsverstärker als Tiefpass - Hartwig
, 06.02.2017, 18:54
, 06.02.2017, 19:36
, 06.02.2017, 20:05
Primäre Opamp-Grundagen... - schaerer
, 06.02.2017, 19:39
Primäre Opamp-Grundagen... - Student_93
, 06.02.2017, 19:46
Operationsverstärker als Tiefpass - hightech, 08.02.2017, 17:13
Operationsverstärker als Tiefpass - hightech, 08.02.2017, 17:38
