Operationsverstärker als Tiefpass (Elektronik)
verfasst von Student_93(R), 06.02.2017, 13:25 Uhr
(editiert von Student_93 am 06.02.2017 um 13:25)
Danke erstmal für die Antwort!
"ls erstes: Ein OP-Regler muß immer gegengekoppelt sein, sonst funktioniert
» die Regelung nicht. Dafür ist R2."
Aber beim Impedanzwandler habe ich doch auch keine Widerstände. Gegenkoppeln heißt doch nur, das Signal wieder in den invertierenden Ausgang zurückzulenken. Müsste doch auch ohne Widerstände funktionieren?
"R1
» bestimmt mit R2 zusammen den Eingangswiderstand der OP-Schaltung."
Ich habe gedacht, R1 wäre der Einganswiderstand der Schaltung? Einganswiderstand ist doch Uein/Iein. Aus der Maschenregel müsste sich doch dann, weil in den OPV näherungsweise kein Strom fließt, ergeben, dass es R1 ist. Oder seh ich da was falsch?
"Mit R1 entkoppelst Du den Ausgang Deines das Eingangssignal liefernde
» Bauelement vom Eingang des OPs hier in Deiner gezeigten Schaltung"
Ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber was bedeutet das, den Ausgang entkoppeln, bzw entkoppeln allgemein? verhindert R1, dass Strom in den Eingang meiner Schaltung zurückfließt? Ist das damit gemeint?
Operationsverstärker als Tiefpass - Student_93(R), 06.02.2017, 12:05
Operationsverstärker als Tiefpass - Student_93(R), 06.02.2017, 12:09
Operationsverstärker als Tiefpass - olit(R), 06.02.2017, 12:11
Operationsverstärker als Tiefpass - Student_93(R), 06.02.2017, 12:18
Operationsverstärker als Tiefpass - Student_93(R), 06.02.2017, 12:20
Operationsverstärker als Tiefpass - xy(R), 06.02.2017, 12:22
Operationsverstärker als Tiefpass - Student_93(R), 06.02.2017, 13:27
Operationsverstärker als Tiefpass - xy(R), 06.02.2017, 13:41
OT: Das Projekt ein Bild hoch zu laden... - schaerer(R), 06.02.2017, 19:06
Operationsverstärker als Tiefpass - matzi682015(R), 06.02.2017, 19:28
Operationsverstärker als Tiefpass - xy(R), 06.02.2017, 20:11
Operationsverstärker als Tiefpass - simi7(R), 06.02.2017, 20:14
Operationsverstärker als Tiefpass - schaerer(R), 06.02.2017, 22:10
Operationsverstärker als Tiefpass - schaerer(R), 06.02.2017, 19:01
Operationsverstärker als Tiefpass - matzi682015(R), 06.02.2017, 12:39
Operationsverstärker als Tiefpass - Student_93(R), 06.02.2017, 13:25
Operationsverstärker als Tiefpass - Altgeselle(R), 06.02.2017, 13:43
Operationsverstärker als Tiefpass - Student_93(R), 06.02.2017, 17:10
Operationsverstärker als Tiefpass - Altgeselle(R), 06.02.2017, 18:05
Operationsverstärker als Tiefpass - Hartwig(R), 06.02.2017, 18:54
Operationsverstärker als Tiefpass - Student_93(R), 06.02.2017, 19:36
Operationsverstärker als Tiefpass - Hartwig(R), 06.02.2017, 20:05
Primäre Opamp-Grundagen... - schaerer(R), 06.02.2017, 19:39
Primäre Opamp-Grundagen... - Student_93(R), 06.02.2017, 19:46
Operationsverstärker als Tiefpass - hightech, 08.02.2017, 17:13
Operationsverstärker als Tiefpass - hightech, 08.02.2017, 17:38
