Thyristor SCR MOSFET ? Bei bestimmter Spannung U abschalten (Elektronik)
» Stromstärke regelbar?
» oder Spannung am Kondensator.?
» Jetziger Aufbau?
» Gruß
Die Kondensatoren werden immer vollgeladen, bevor ich auf den Auslöser gehe muss ich praktisch die Leistung auswählen, die ich haben möchte, ich habe 1/8 regel drinn.. es ist praktisch so, das er wenn ich auf die helfte der Leistung gehe nur bestimmte anzahl von Elkos entladet.
Die Spannung auf den Kondensatoren bleibt immer gleich.(es ist 12 Stück drin 12 * 800uf 500v) wenn ich praktisch auf die hälfte der Leistung gehen nimmt er 6 Stück davon..
jetzt ist praktisch alles Original noch
deshalb möchte ich praktisch am Ausgang modifizieren.. wenn praktisch die Spannung gewaltig abnimmt das er sofort abschaltet.. praktisch den Strom stoppt.
